Me fui de viaje y me paso esto...
Hola, les quiero contar lo que me paso este fin de semana que viaje desde Rosario hasta la costa.
El viaje todo bien, el andar de la camio tambien, el consumo en orden hasta ahi todo bien.
Primera cosa rara: a los 150 km de viaje, senti como si una piedra rodara por el interior del caño de escapa y cuando salio se vio una nubecita blanca, a los 50 km despues, lo volvio a hacer, solo 2 veces (puede ser que este escupiendo el catalizador por el escape?) despues de eso, anduvo mas liviana la camio.
Segunda cosa rara: llovio, agarre charcos y otra vez el ruido a manantial del lado el compañero (es como el ruido que hace el "palo de agua" que se usa para musica). Puse la camio inclinada en un medano y empezo a chorrear agua a lo pavote y note las alfombras mojas en el interior (despues pongo fotos de donde chorreaba) pero la alfombra solo se mojo, no tenia agua adentro de la camio.
Tercera cosa rara: en el viaje de vuelta a 120 km/h de tablero es como que a cada 5 km se prendia el electro, la camio no levanto temperatura ni nada, pero cada 5 km el motor se ponia ruidoso, luego paraba, despues otra vez, despues paraba y asi sucesivamente.
Bueno, ese es el parte, ahora escucho la colaboracion con el diagnostico.
Ahora en ciudad anda que es una ternura la camio, se ve que le vino bien la ruta.
Un abrazo a todos.[/b]
hola suzukito,
te doy mi opinion:
1) supongo que el catalizador puede estar rompiendose adentro por viejo o algun golpe y esta desprendiendo material.
2) ese es un tema que ya se hablo en muchos post. varios tuvieron problemas que les entra agua en la bageta de platico del zocalo porque se tapan unos agujeros de desagote. a mi no me paso asi que no puedo decirte cuales son. es muy raro que se mojen las alfombras.
3) me juego a que tenes al radiador tapado. hacelo limpiar.
te doy mi opinion:
1 se te hizo bosta el catalizador, sacalo porque si se sale un pedazo y tapona el caño se muere la chata, os paso una vez en una cupe megane, nos quedamos a pata por un pedazo de catalizador.
2- esta entrando agua al zocalo, y tenes taponados los desagotes. Que entre es imposible de parar, pero controla los desagotes, son como una aberturas de chapa plegada en las soldaduras, si esta con tierra el agua no sale y te hace eso que comentas. Con un alambre filnito lo destapas.
3- no conozco la tdi, pero por las dudas, ¿no venias con el aire prendido? si es asi es normal que el electro prenda y corte, si no, no se.
amigo esto parece como el paciente que le duele va al medico y se siente mejor, hoy la camio no hizo ningun ruido pero cuando escuche el clan clan me acorde del catalizador y me preocupo, aunque me dicen que esta nuevo, que no rompa que la camio esta nueva. Enfin me voy a tirar yo abajo a ver si veo donde golpea.
Hace revisar el catalizador o mejor, directamente vacialo o ponele una precamara en lugar del mismo. Cuando el catalizador se quiebra puede llegar a hacer un ruido como el que vos decis. Si pones la chata en una fosa y golpeas/moves el catalizador, tiene que sonar como que esta lleno de cosas sueltas...
Suerte y busca lo del catalizador en el foro que hay mucha info
Javier - Socio # 8873
