Limpia inyectores
- GuilleW
Limpia inyectores
Hola. Vale la pena ponerle un aditivo para limpiar los inyectores. Cuales son los mejores?.
A mi me lo recomendaron para mantener limpio el carburador (ya que uso el 80% del tiempo GNC) el resultado fue bueno, me duró un poco mas entre limpieza y limpieza y esto ayuda...(el juego de juntas del carburador es bastante caro).
Recomendable: Liqui Moly (alemán, viene en latita plateada) 25-30$, despues el Winns (15-18$) o el Bardahl (7-9$)
De todos modos no dañan ni afectan para nada el andar, podes probarlo sin riesgos.
El único riesgo es que tengas sucio el tanque de nafta, y el limpiador desprenda esa suciedad también....
A mí me pasó con otro auto, fue peor el remedio que la enfermedad, luego tuve que llevar a limpiar los inyectores porque quedaron todos tapados con la mugre del tanque, que el filtro de nafta no freno...
Es un tema esto, yo si el motor anda bien no le agrego NADA ! ( ni aceite
- Hernan Jose Lovera
Muchachos:
que pasa este mismo tema en los diesel...??? :?: Lo usan...??? Si lo usan...cada cuanto lo recomiendan...???. Que hay con eso que dicen que algunos le agregan algo de aceite al gas oil (por ej. 1/2 litro ó 1 litro en un tanque lleno)...???
Hernán
Hernan, despues de mucho preguntar e investigar un poco lo mejor que encontre para el diesel, tanto para cerenarlo un poco como para los inyectores es ponerle 1/2 litro de aceite hidraulico (si el rojo el de la direccion hidraulica) en un tanque de nafta, eso si procura que sea de buena calidad. A mi me dio resultado (lo suelo hacer cada 5.000 o 8.000 km )
Las 4x4 son lo mas.
Yo tengo un 106 con gas y el producto que utilizo y me dio muy buenos resultados es el de Liqui Moly, pero ojo antes de utilizar alguno yo te recomendaria realizar el cambio de filtro de nafta, porque esto te va a ablandar todo y podes hacer que se tapen lo inyectores.... :cry:
Fijate que esta marca tiene para motores a carburador o inyeccion, como asi tambien para diesel o nafta....
Saludos..
el chechare
Saludos..
el chechare
