disculpen si continuo con el tema fuera de lugar, pero me tenian muerto de la risa y tengo que hacer mi contribucion
aca en Mexico tenemos una expresion que cuando se nos duerme el PIE---DORRO es cuando empieza a roncar llegan los pedos.
una estudio que encontre sobre este tema
Gases a partir de la biomasa: las flatulencias.
Una entrevista con un especialista en producción de
gases a partir de biomasa me suministró esta
interesante e instructiva informacón:
¿Qué es el pedo? ¿Cuál es su composición química?
El pedo o Flato, del latín “flatus”, significa
“soplo” y es un compuesto de gases altamente variable, expelida por el ano. Está formado por parte del aire que respiramos, que es casi compuesto exclusivamente de Nitrógeno y Dióxido de Carbono, luego el organismo absorbe oxígeno, y los gases resultantes de las reacciones químicas entre los ácidos estomacales, fluidos intestinales y flora microbiana producen:
Dióxido de Carbono, Hidrógeno y Metano
¿Qué es lo que hace que los pedos tengan olor ?
El olor de los pedos proviene de pequeñas cantidades
de Sulfuro de Hidrógeno (gas sulfhídrico) y Azufre
libre en la mezcla. Cuanta más rica en Azufre es tu
dieta, más de esos gases van a ser producidos por las bacterias en tu intestino, y más hediondos serán tus pedos.
Alimentos como cebolla, coliflor, huevos, hongos,
pescado y otras carnes son notable por producir pedos pestilentes.
¿ Porqué los pedos hacen ruido ?
Los ruidos son producidos por la apertura del orificio
anal comúnmente conocida como “el orto”. El ruido
depende de la velocidad de expulsión del gas, y de
cuán estrecha o ancha sea la apertura de los músculos
del esfínter anal; si el culo de alguien es desproporcionadamente
grande, los pedos deberían ser “mudos” o alguien que por razón de algún tipo de práctica sexual, sea femenina o masculina, esto le ha
provocado un ensanchamiento indebido del esfínter
anal.
¿Cuánto gas produce una persona normal ?
En valores promedio, una persona produce cerca de un
litro de pedo por día, distribuido matemáticamente en
aproximadamente 14 pedos diarios.
Puede ser difícil para vos determinar el volumen de
tus pedos diarios, pero vos podes estimar cuántas
veces al día “Te pedorreas” y si te quedas en vela
toda la noche, puedes hacer el conteo total. Piensa en
esto como en un pequeño experimento científico: Anota
todo lo que comes y cuenta el número de veces que los expeles y
también puedes tomar nota del olor de tus pedos. Descubrirás una
relación entre lo que comes y el hedor de tus gases corporales.
¿Cuánto tiempo tarda un pedo en llegar a la nariz de
una víctima inocente?
Depende de las condiciones atmosféricas, humedad y velocidad del
viento, también de la distancia entre las personas. Los pedos
también se dispersan, su potencial nauseabundo disminuye con la
dilución.
Existen condiciones excepcionales cuando el pedo es liberado en un área pequeña y cerrada, tal como un ascensor, o un cuarto pequeño o dentro de un automóvil, porque esas condiciones limitan la cantidad disponible de diluyente (aire) y el pedo va a permanecer por mucho más tiempo en una concentración
que permitirá su percepción olfativa, hasta que se
condense en las paredes.
¿Algunas personas nunca se pedorrean?
Falso! ! Toda entidad viva, se pedorrea. Algunas
personas se pedorrean incluso algunas horas después de muertas
(tremendamente vengativas…).
¿Los Hombres se pedorrean más que las mujeres?
Falso !! Las Mujeres se pedorrean tanto como los
Hombres. La diferencia es que los hombres se
enorgullecen de sus pedos.
¿En qué momento uno está más propenso a pedorrearse ?
Durante la mañana al despertar. Esto es conocido como “Cantaleta
Matinal” o “Allegro, ma non tropo”. Si uno llega al baño y puja
fuerte se puede conseguir una buena resonancia y ser oído en toda la casa y hasta en el vecindario! (Se recomienda no hacer ese esfuerzo ANTES de llegar a las facilidades).
¿El frijol hace que las personas se pedorreen?
El frijol contiene azúcares que los humanos no pueden digerir.
Cuando esas azúcares llegan a nuestros intestinos, las bacterias se hacen una fiesta y producen mucho gas. Otros productores notables de pedos son: el maíz, la pimienta y el huevo.
¿Es el eructo es en realidad un pedo que salió del
lado equivocado?
No, la frase “Eructo es un pedo que tomó el ascensor”
o el poema “un eructo bien lanzado, según la opinión
de Angulo, es un pedo, que por huevón , no quiso
llegar hasta el culo” son puro folklore !!!
El eructo viene del estómago y tiene un composición
química diferente a la de un pedo. Los pedos tienen
menos aire atmosférico y más gases producidos por
flora microbiana.
¿Adónde van los pedos que nos aguantamos?
¿Cuántas veces Ud. se aguantó un pedo, pretendiendo soltarlo en la primera oportunidad, y después descubrió que había “desaparecido”?
Salió lentamente, sin que la persona se diera cuenta?
Fue absorbido por la corriente sanguínea? O qué putas
es lo que le pasó a ese pedo que “no nació”?
Los médicos están de acuerdo en que el pedo no es ni liberado
involuntariamente ni absorbido. Simplemente vuelve a los intestinos y sale más tarde. Esto reafirma el hecho que los pedos no se pierden sino que se “demoran”.
¿Es posible “encender” los pedos ?
La Respuesta es SI !!!. Normalmente los pedos incluyen Metano e
Hidrógeno, ambos gases inflamables. Por esto, Ud. debe tener en
cuenta que intentar la ignición de un pedo puede ser peligrosa. No sólo la llama puede retroceder y subir nuevamente por el ano,
también su ropa o lo que estuviese cerca, puede prenderse fuego.
Cerca del 25% de las personas que lo intentaron, quemaron sus nalgas y los pelos del culo.
Los Pedos tienden a producir llamas azules. Es
peligroso pero divertido, como lo aseguran algunos
amigos quienes dicen que es uno de sus deportes
favoritos, el cual han desarrollado casi como un
arte…
¿Los pedos olorosos son tóxicos?
No, no lo son. Solamente asquerosos… No se conocen agentes tóxico en la flatulencia
¿Es posible su uso posterior?
Pedorreate en varias bolsas plásticas y ciérralas cuidadosamente.
Luego, infla otras bolsas plásticas con aire normal (placebos).
Espera 6 horas. Elija voluntarios no informados para oler el
contenido de las bolsas y verifica si ellos pueden definir si lo
que hay allí adentro es pedo o aire. Esta experiencia
te dará información sobre si es posible almacenar
pedos. Si lo hicieses en la bañera, inclínate de forma
que tus pedos emerjan como burbujas delante tuyo y
nunca detrás, podrás poner las burbujas dentro de una
botella y tener pedos “puros, sin contaminación con
aire atmosférico.
¿Es anormal que no te guste pedorrearte?
La persona no se pedorrea en una cantidad razonable
(mínimo 7 al día), debería consultar con su médico.
¿De qué color es el pedo?
La regla general es: incoloro, porque los gases que
los constituyen, son incoloros. Imagina que
interesante seria pedorrear color naranja, tipo
Dióxido de Nitrógeno azul como Bicromato de Potasio!
La incógnita de “de quién es ese pedo” se disiparía.
¿Otros sienten más el olor que el protagonista?
El pedo debería ser disfrutado tanto por el que se lo
tira como por las personas que lo comparten. Pero
quien lo expele tiene la ventaja, por el hecho de
haberlo propulsado lejos de su cuerpo, en dirección
opuesta a su nariz y dirigido a la nariz ajena.
Pedorrearse contra el viento anula esta ventaja.
NOTA:
No me agradezcas el gran esfuerzo que me ha costado conseguir esta
concisa información, si nuestra vida está llena de pedos, me pareció
una obligación el proveerte esta breve e ilustrativa documentación.
Posición del pedal / manejo - GV
mas off topic
Rafael Aguirre
suzukeando desde Mexico
Samurai 1986 japones
Pasos CALMINI 5.14:1 ROCKCRAWLER
SUSPENSION CALMINI 5"
Maxxis 235/75 r15 mud
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
Japelizzari
GUSTAVO:
Realmente me sorprende y me apena mucho lo quedecís sobre la censura.
En un país en el que existe irrestricta libretad (o libertinaje) de expresión garantizado por la Constitución Nacional, no deberían ocurrir esas cosas. Habrá que estar atento a la evolución de esa preocupante actitud.
Pero no debería sorprenderte porque culturalmente también en este país se funciona de esa manera. Cuando alguien empieza a crecer y a tener proyección internacional (tus aportes la han tenido) siempre aparecerá alguien que en vez de imitarte tratará de bajarte (o cagarte, para ser mas claro). Es así de simple.....-
El éxtio no se premia. Se castiga y hay que pagarlo de alguna forma.
De cualquier manera, si bien los importantísimos diagnósticos que has hecho sobre síndromes provocados por la conducción de las Vitaras, como asimismo las inestimabes soluciones que has aportado para prevenirlos, atenuarlos o curarlos, pueden estar en pugna con alguna ideología o creencia -inclusive religiosa- en manera alguna me parece que esten incitando a lo que, dentro de una moral media, puedan considerarse prácticas aberrantes.
En ese contexto aprecio que un hombre de convicciones debe continuar luchando por lo que cree, aún contra la censura.
Si lo mirás bien, en definitiva estás haciendo aportes para toda la humanidad. Fijate vos que los japoneses con todo su perfeccionismo no pudieron advertir los problemas que ocasionan los juanetes y, consecuentemente no diseñaron pedaleras para evitarlos.
. No es poca cosa.
Por eso creo que, aunque por ahí uno se canse de cabalgar todo el tiempo contra el viento ¡¡¡hay que seguir adelante!!!
Abrazo. JULIO.
Abrazo. JULIO.
- Gustavo
Muy bien por tu aporte cultural y cientifico Rafael.
Todo hace a la cultura de los pueblos.
Como dijo Miguel De Unamuno:
"SOLO EL QUE SABE ES LIBRE, Y MAS LIBRE EL QUE MAS SABE....
SOLO LA CULTURA DA LIBERTAD....
NO PROCLAMEIS LA LIBERTAD DE VOLAR, SINO DAD ALAS,
NO LA DE PENSAR, SINO DAD PENSAMIENTO.
LA LIBERTAD QUE HAY QUE DAR AL PUEBLO ES LA CULTURA.
Confucio dijo:
LOS HOMBRES SE DISTINGUEN MENOS POR SUS CUALIDADES
NATURALES,
QUE POR LA CULTURA QUE ELLOS MISMOS SE PROPORCIONAN.
LOS UNICOS QUE NO CAMBIAN, SON LOS SABIOS DE PRIMER ORDEN Y
LOS COMPLETAMENTE IDIOTAS.
Y todo comenzo por el hormigueo del pie derecho de un usuario de Vitara.
Gustavo.
Confucio dijo:
NATURALES,
Gustavo.
Gallego Gustavo.
jajajaja...
el tratado cientifico del peo, con los sabios comentarios de gustavo... genial!!
y la pata... se durmio nomas... jajajja
¿Un dÃa perfecto?: Estar acurrucado con tu dama frente a la chimenea de una solitaria cabaña, mirando el paisaje nevado. Mientras afuera tu viejo y fiel suzuki espera para hacer ruta!!! (En esta historia el whisky y el tabaco son optativos).
- Esteban Hernández
:biggthumpup: Cuando manejo a veces me pasa lo mismo se me duerme el pié derecho, luego el izquierdo, luego la mano izquierda como diciendo descansá en el apoyabrazos, luego la derecha descansando en la planca de cambios y cuando reacciono ante una bocina es
Mariel que me está gritando
BOLU..... QUE TE QUEDÁS DORMIDO!!!.
Lo que pasa que es tan pero tan placentero manejar la SUZU que al final
me duermo como entre algodones, entonces me dice
DESPERTATE !!!! DORMISTE MÁS DE 2 HORAS QUE YA LLEGAMOS TARDE Y SE VAN A IR SIN NOSOTROS!!!!
