LLEVA RELAY PARA LAS LUCES LA VITARA SIDEKICK?
- javiercampins
MI VITARA SI LA VES DE FRENTE CON LUCES ENCENDIDAS EN BAJA UNA PRENDE NORMAL, LA OTRA PRENDE POCO , SI PONES LAS ALTAS LA QUE PRENDE POCO SE APAGA LA OTRA QUEDA NORMAL ENCENDIDA ALTA, QUE PUEDE SER ? LLEVA RELAY? Y SI ES ASI DONDE SE ENCUENTRA O QUE PUEDO HACER GRACIASSSSSS
- Leosuzukero
- EzequielMDQ
- Polako
si vas a colocarle lámparas de mayor potencia, te conviene tirar unos cables nuevos, y colocar un rele (ó relay como le decía mi abuelo jejej)... asi tenés menor caída de tensión en los cables, y encienden bién las lámparas... No olvides colocar un fusible en los nuevos cables, lo más cercano a la batería...
POLAKO
ATENTO JAVIER! ya se te respondió en el foro de vitara sobre el asunto...
viewtopic.php?p=290202&highlight=#290202
