LUCES NOCTURNAS EN GUANTERA
Fooooooto foto foto foto
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Bueno
Decidido a hacer la modificacion para poder tener la guantera iluminada
sali del laburo al mediodia y como estoy a 1 cuadra de la calle Paranà
donde estan las casas de electronica, fui a comprar los LED de alta
luminosidad de 12 v.
Recien llegan dentro de 10 o 15 dias, cuando dije que era para un
accesorio automotor, el vendedor me ofrecio un modulo compuesto de 3
led de alta luminosidad.
Me demostro como iluminaban y opte por comprarlo ($10,50), ya que
para instalarlo me ahorraba de desarmar el marco de la guantera y hacer
los agujeros correspondiente.
LAS FOTOS NO SON MUY CLARAS , LAS SAQUE CON EL CELULAR
TIENE CABLE DE LOS DOS LADOS PORQUE SE PUEDEN SEGUIR
AGREGANDO MODULOS Y LA CONEXION ES INDISTINTA TANTO DE UN
EXTREMO O DEL OTRO, EL CABLE BLANCO ES EL POSITIVO, HAY QUE
RESPETARLO PORQUE SE QUEMAN
A esto se les pone una cinta doble face y problema solucionado,
van directo a 12 v y no tienen consumo ni toman temperatura,
tampoco hace falta colocar un fusible porque el consumo es minimo.
Quien sabe a algunos fiacas como yo les sirve y es para no desarmar mucho y tener luz
Un Abrazo
Última edición por Grand_Vitara-Rob el 21 Dic 2009 20:10, editado 1 vez en total.
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
ROBERTO.............. =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Espectacular lo suyo..... =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Abrazosssssssssssssssssssssssss
pancholaf
Nota por pancholaf »
muy bueno , mucho mejor y mas cómodo que los leds sueltos. Ademas tiene como para poner tornillitos y sujetar mejor.
Lastima que acá no es fácil conseguir de esos chirimbolos.
Mauricio
Nota por Mauricio »
Roberto ¿no hay que ponerle resistencia limitadora como a cualquier led ó ya las tiene incorporada?.
Pasános la dirección por favor
Mauricio
Grand_Vitara-Rob
Mauricio escribió:Roberto ¿no hay que ponerle resistencia limitadora como a cualquier led ó ya las tiene incorporada?.
Mauricio
No, los tres led estan conectados en serie ( si se quema uno fuiste) y es
muy dificil que se queme , en el local tienen una tira de unos 30 modulos
que estan conectados desde que abren hasta que cierran a la tarde,
todos los dias desde diciembre, de esa manera los mismos led hacen de
limitador.
Me explico que es tan bajo el consumo que ni fusible lleva.
TTE. GRAL PERON 1455 ESQUINA PARANA
4371-6507
ventas@microelectronicash.com
http://www.microelectronicash.com
Un Abrazo
marabou
Nota por marabou »
Pancho me podes creer que no habia visto este post !!!!??? jajaaj eso me pasa por hacer busquedas en GV solamente [-X error , jajajaja , me hubiese alludado a la hora de poner mis luces ...
NO TE CAMBIES PANCHO !!!!!!!!!!!!! grita la hinchada .... jajajaja , espero que compres lo que compres te salga un fierro indestructible ...
Pesca & Devolucion
marabou
Nota por marabou »
Auch !!! y eso me pasa por no leer suficiente AYUDADO !!!!!!!!!!
Pesca & Devolucion
RULO
Nota por RULO »
MUY BUENO LOS LEDSSSSS TE PASASTE GRACIAS
JAVIER
NO LE DES NAFTA MEJOR DALE GASSSSSS JEJE
Mauri
Nota por Mauri »
Me gusta y es sencillo esto de poner luz a la guantera. Durante la semana compro la serie de alta luminosidad de 12 v !!! Todos a copiar la idea !!!
Si hay algo que siempre me llamó la anteción en mi Vita, es que con todo el equipamiento que tiene(incluso Air Bag) no tenga luz en guantera !!!
JOSE LUIS ATERRADO
Nota por JOSE LUIS ATERRADO »
BUENA POR LA DE LOS LEDS
