Alguien me da su opinion? saludos y gracias
Mitsu L200 1999 necesito opinion
- fer_montero
Buenass, yo tengo la monterito IO, como necesito una camioneta con caja me salio un negocio por una L200 modelo 1999 turbo diesella bicolor verde y gris.. la chata me encanta pero no tengo idea como seran en general, como maquina, consumo, repuestos, etc..
Hola, yo tengo una 2000, la compre con 50.000km y hoy tiene 140.000km
Muy buena chata, materiales y terminacion de una calidad dificil de encontrar.
El motor es medio justo, si no queres tener dramas no hay que pasarla de 120km-hora cosa que no es facil porque a esa velocidad, en esa chata parece que estas parado.
Los repuestos se consiguen tanto originales como alternativos.
El secreto es encontrar una que no este manoseada.
Si sos de darle pedal al piso, son propensas a calentar, conviene ponerle un vigia.
Cualquier otra cosa no dejes de consultar.
Suerte
Suerte
Carlos B
Carlos B
- Polako
ojo con los motores TD veteranos... que si no fueron bién tratados te puede traer dolores de cabeza... esa chata debe andar en los 200.000 km fácil, asi que hacela reviar bién, y si te dicen que tiene 100.000 km (casi casi casi casi seguro) te están mintiendo.
POLAKO
- MartinMazda
Holaa mira yo tuve una hasta hace poco y la verdad no tube ningun problema! De hecho en el verano le hice 10mil km hasta ushuaia y todo joya!!
Lejos es la chata que mas me gusta la que mejor andar tiene!
Pero tene cuidado ya tiene 10 años los repuestos son caros y en ruta cuidala mucho por mas que el motor te de nunca la lleves a mas de 120 o 130 por que la terminas matando. Labura a mucha compresion y a 110°
Si podes hacela ver en alguna mitsubishi y si te dan el ok dale para adelante!! no vas a a tener problemas!!!
Saludos!!
Saludos!!
- jorge l200
fer, yo tuve 2 la cuadrada y la bicolor, para mi, la mas linda de esos años, confort, pinta, de todo...... menos motor, los cambios maravillosos etc. pero te repito, el motor como que falto algo para que llegue a ser 0 problemas la mia soplo junta sin haber sido paliseada, le habia hecho el motor la concesionaria space motors, la compre con confianza y defraudo el motor (pero mas la concesionaria). solo si sabes quien la tuvo y como la tuvo en ese caso lo pienso.
CONOZCO GENTE QUE TIENE L200 Y NADIE SE QUEJA, ES MITSUBISHI Y CREO QUE ES UNA GARANTIA, HABRIA QUE HACERLA VER BIEN POR UN MECANICO ESPECIALIZADO.
LO UNICO QUE ESCUCHE EN CONTRA: UN AMIGO QUE LE TUVO QUE HACER EL MOTOR NUEVO CULPA DEL GASOIL PEDORRO QUE TENEMOS (NO LE PONIA EURO NI V POWER), EL ARREGLO LE COSTO UN OJO DE LA CARA Y NO CONSIGUIO TODOS LOS REPUESTOS, TUVO QUE COMPLEMENTAR CON ALGUNAS COSAS HYUNDAI
ACLARO QUE NUNCA TUVE UNA Y SOLO ESCUCHE COMENTARIOS.
SALUDOS!
SALUDOS!
- jorge l200
yo si tuve no una, sino dos. para mi la mas hermosa de esos años unico punto flojo motor, me refiero que no es como el de hilux ( 2.8 aspirado) que nunca escuche una queja, siempre las trate bien, pero talvez fueron manoseadas antes que las tuviera yo, repito, si encontras una que sabes como fue tratada y nunca un problema grave, yo me la volvería a comprar, pero habiendo tenido una no buena experiencia es que te digo esto. para mi hermosa en todo, solo fijate como fue tratada para no tener dolores de cabeza luego
