GPS y Mac
Re: GPS y Mac
Yo nunca encontré nada que sirviera y lo hago en la Mac mediante el Virtual PC o directamente se lo paso a algún amigo para que me lo cargue desde su PCGJG escribió:Me acabo de comprar un nuvi 205, alguien sabe si existe algún programa para actualizar los mapas desde una macintosh?
gracias
Juan Manuel
PD: Me olvidé de preguntarte qué Mac tenés? Si tenés las que tienen procesador Intel (puaj!
) podes usar Parallels http://www.parallels.com/ o sino directamente hacer una partición e instalar XP (doble puaj!
Juan Manuel
La única solución para una G3 para mí es emular Windows con Virtual PC y usar el soft de PCGJG escribió:Ok, ...........la estoy conectando en mi powerbook g3 (la de aluminio, un fierro) pero para esto me parece que no funca !!!
.........., pero no hay nada?, si so si tengo que hacer eso?
Juan Manuel
Sin ser un gran especialista, uso Mac y tengo un GPS Garmin. Como dice el socio anterior, la más simple es usar el Paralleles con windows instalado y hacer todo de ahí. No creo que funcione con un procesador Mortorola como es el caso de la G3. En Proyecto Mapear (www.proyectomapear.com.ar) hay gente que hizo una versión del mapear 8.5 instalable desde mac.
Gente, como ya expliqué antes Parallels funciona solamente en Intel-Based Macs, para una G3 hay que usar VirtualPC para emular Windows, hay que ver qué G3 tiene para ver qué versión se bancaría de VPC.
De todos modos VPC emula hasta cierta velocidad de procesador (ahora no me acuerdo, tendría que fijarme) esto significa que si los programas que vas a instalar sobre el Güindows emulado requieren por ej. procesador de 1,6 GhZ como mínimo no los vas a poder instalar. Por ahí tengas que instalar versiones anteriores del soft de Garmin, Mapsource, etc. ¿se entiende o lo hice muy enredado?
Ejemplo práctico: yo tengo una G5 doble procesador de 2,5 Ghz y no tengo manera de instalar la última versión de Silverlight que necesitaba usar para un trabajo. No me quedó otra que usar la notebook de mi jermu.
Juan Manuel
gjg:
Me parece que podés darle una vuelta de tuerca, aunque si ya lo resolviste por otro lado está bien.
Hay 4 programas que se bajan de Garmin y que sirven para interactuar con el GPS desde una mac: MapInstall, PoiLoader, RoadTrip y MapManager. Estoy 95% seguro de que todos son aplicaciones universales (es decir, que trabajan con procesadores Intel y Motorola). La dificultad es encontrar los mapas que puedas cargar con estos programas. La gente de Proyectomapear tiene desarrollados el Mapear 8.5 (Argentina, Chie y algo de Uruguay, creo) y el mapa náutico del Delta en versiones que podés descargar con estos programas con una Mac, y los descargás de su página. Es más, tienen un foro especialmente dedicado a eso.
De todas formas, a veces es más práctico hechar mano de una PC y olvidarte...
