necesito informacion potencia y kit calmini
estoy preparando un suzuki amuraio 1900 td, le estoy aumentando la cilindrada, le modifique la inyeccion, lo levante colocando los elatsicos sobre los ejes, estirando los gemelos, dandole mayor corvatura a los elasticos y poniendole ruedas de 31 pulg, le quiero poner un intercooler, alguien sabe si realmente va a aumentarle la potencia,y si alguien sabe donde se consigue el kit calmini en la argentina,Saludos que anden bien
nada
Hola, acá te paso una página española donde explican la instalación de un IC (parece el del motor mazda 2.0) en un vitara 1.9 TD.
http://suzuki88.mforos.com/512935/28175 ... rai-1-9-td
Con esto tendrás algo mas de aire en los cilindros y podrás inyectar algo mas de gasoil, podrás hacer que el turbo sople un poco mas, en teoría un motor con IC levanta aprox 20% sus HP máximos.
Contanos como te fué
Javier.-
Estoy viendo la posibilidad de traer algo, malacates, kits de suspencion Calmini o similar, y ver el tema bloqueos del tipo de los que no usan compresor (no me acuerdo la marca).
En comparacion un kit calmini por ej de 3 pulgadas saldria mas barato o ahi que hacerlo en lo de Cortese por ejemplo, o motorsport algo mas ligth.
Por ahora el palo en la rueda lo estoy encontrando en el transporte.
Unos conocidos trajeron algunas cositas para jeeps hace poco y voy a averiguar con ellos como hicieron con el flete.
UN PROVEEDOR ME PASO VALORES MUY ALTOS. Y TODAVIA NO TENGO CLARO EL TEMA DEL TRANSPORTE.
PERO LOS KITS SON ALUCINANTES, SON IDEALES PARA COLOCAR CUANDO TIENE QUE HACER EL TREN DELANTERO YA QUE INCLUYEN LOS BUJES, LAS PARRILLAS!!, LOS AMORTIGUADORES, RESORTES. YA CON LAS PARRILLAS TIENEN UN NUMERO CON LO QUE CUESTAN LAS STANDARD, Y LOS AMORTIGUADORES TAMBIEN CUESTAN OTRO POCO.
Si los vi. y hay gran diferencia con la comparacion con ebay, y ahi tengo el problema, con el flete y entrada al pais.
Dependiendo como te toque la aduana podes pasar o no, algunas partes llevan una licencia especial de importacion y no la podes entrar asi como asi. O sea no se puede usar un currier ya que capaz que te queda detenido en ezeiza. El de mercadolibre es colocado aca pero sigue siendo mucho. yo creo que el precio aca tendria que ser de alrededor de los 1900 para que sea mas o menos real.
