JIMNY: Daño por 235/75/15
- gustavo LU2HC
Hola a todos, saque el paragolpes delantero y vi la abrasion que produjeron en el pasarruedas los neumaticos 235/75/15 que uso el dueño anterior.
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
No Mestre, era una simple broma con suzugui.
guille me queria poner a trabajar con fibra y resina, y lo sacamos por el absurdo que aunque quede sin reparar el jimny seguira funcionando igual.
disculpa la broma
gustavo
disculpa la broma
gustavo
No pasa nada malo solo que puedes ensuciar un poco mas dentro de la lodera.
Yo cuando cambie mis llantas, les elimine el plastico interno de las loderas delanteras, no es muy recomendable por que el lodo llega hasta las bisagras de la puerta, pero en si no pasa nada.
Suzuky Jimny 07`Stock, K&N Air Filter; Mayan BULL BAR.
Get in, Sit Down, Shut UP and Hold On !!!!!!!!
- gustavo LU2HC
Gracias a todos por sus repuestas.
Les comento que ni bien lo compre le saque las 235/75/15 (goodrich usa) y les puse unas 215, asi entran bien las cadenas y no toca. Ademas de no alterar tanto los esfuerzos en los ejes y la relacion de transmision
con las 235 ni pensar en cadenas.
Exitos
Exitos
