catalizador jlx
catalizador jlx
Hola, mi pregunta es alguno le saco el catalizador a una sidekick, y que diferencia noto? Gracias.
Sólo se que nada se.
HOLA QUE TAL ESPERO QUE ESTA EXPLICACION LES SIRVA.
LES COMENTO EL CATALIZADOR DE CUALQUIER VEHICULO ES UNA MALLA DE CERAMICA CON MICROPARTICULAS DE ORO QUE LA FUNCION PRINCIPAL Y UNICA ES FILTRAR LOS GACES QUE SALEN DESPEDIDOS POR EL CAÑO DE ESCAPE PARA QUE QUE NO CONTAMINEN TANTO.
QUE PASA EN LA ARGENTINA LOS COMBUSTIBLES QUE TENEMOS NO SON MUY REFINADOS ASI QUE LOS CATALIZADORES SE TAPAN BASTANTE QUE LLEGA UN MOMENTO QUE HAY QUE SACARLOS PORQUE EL AUTOO YA NO RESPONDE MAS EN LA MAYORIA DURA ALGO COMO 130.000 KM. EN ALGUNOS MAS EN OTROS MENOS SEGUN DONDEN CARGEN COMBUSTIBLE.
CONSECUENCIAS PARA EL VEHICULO NINGUNA NO LE AFECTA EN LO MAS MINIMO NO DAÑA EL MOTOR NI NADA LO UNICO QUE SE DAÑA ES LA CAPA DE OZONO.
ESPERO QUE LES SIRVA TENGO UN NEGOCIO DE VENTA Y COLOCACION DE CAÑOS DE ESCAPE HACE MAS DE 40 AÑOS
SALUDOA PABLO
PPDD. A VOS QUE DESPUES DE SACARLO EMPESO A TIRAR MAS EL VEHICULO FUE PORQUE LO TENIAS TAPADO
SALUDOA PABLO
- Cacho Doncel
CATALIZADOR
COMPARTO LA EXPERIENCIA,DESDE QUE LO SAQUE,GANO EL MOTOR EN SALIDA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE ,BAJO 10% mas o menos,con 170000 klm.
ME LLAMO LA ATENCION DE VER EN LA OFICINA UN ESTIKER PEGADO EN LA PARED ,CON LETRAS DESTACADAS,QUE DECIA COMPRO CATALIZADORES,Y MI PREGUNTA ,ES SE RECICLA,TIENE ALGUN RESIDUO DE VALOR.SLDS.JORGE
Bueno hoy fui a una casa de caños de escape cerca de mi casa y me dijo que se puede sacar el catalizador ver si se puede romper y volver a ponerlo de modo tal que quede solamente el caño o si no se puede reemplazarlo por una cámara de combustión.
Si hay alguna sugerencia se agradece. Saludos.
HOLA MUCHACHOS LES REPONDO EN VASE A MIS CONOCIMIENTOS.
AL QUE LE LLAMO LA ATENCION EL CARTEL QUE DECIA COMPRO CATALIZADORES ES PORQUE SE RECICLA EN ESTADOS UNIDOS Y EL COMPRADOR QUE VA A LAS CASA DE CAÑOS DE ESCAPE AL KILOGRAMO (PORLOMENOS EN MI CIUDAD) LO PAGAN AL REDEDOR DE LO $75 PORQUE ESTA GENTE LOS VENDE A UNA EMPRESA QUE LOS EXPORTA A EEUU QUE ALLA NO SE QUE LE HACEN.
BUENO CON EL TEMA DE VACIAR O REMPLAZAR POR UN CAÑO SE PUEDE HACER LAS DOS COSAS EL VACIADO SE HACE SACANDO EL CATALIZADOR Y CON UN CORTAFIERROS ROMPEMOS LAS SERAMICA SALE POR EL OTRO EXTREMO Y LISTO SE VUELVE A COLOCAR. PEROOOOO EN ALGUNOS CASOS SUMBA UN POCO A VACIO.
OTRA OPCION CORTAMOS Y PONEMOS UN CAÑO.
OTRA OPCION CORTAMOS Y PONEMOS UN TURBITO O SILENCIADOR CHIQUITO.
DE MI PARTE CORTAMOS Y PONEMOS CAÑO
ESPERO QUE LE SIRVA SALUDOS
PABLO
PABLO
- JuanG MDQ
yo corte y puse un caño, y quedo excelenteLucas 30 escribió:Bueno hoy fui a una casa de caños de escape cerca de mi casa y me dijo que se puede sacar el catalizador ver si se puede romper y volver a ponerlo de modo tal que quede solamente el caño o si no se puede reemplazarlo por una cámara de combustión.
socio *5382*
socio *5382*
catalizador
Hola a todos mi experiencia fue que me molestaba mucho el ruido.
el catalizador hace a la vez de precilencidor.
encima lo tenes del lado del conductor.
me molestaba tanto que volví a colocarselo.
tal vez si volviera a hacerlo le pondría un silenciador .
y entonces no sé si se ganaría potencia ???
Atte
Atte
la Suzuketa.. es mi debilidad
- JuanG MDQ
en mi caso todo el trabajo me salio $80 y no me arrepiento para nada !TTute escribió:Lucas 30 escribió:Bueno le saque el catalizador y le meti un caño.
Quedo bien.
Gracias a todos por sus consejos.
Perdon que reviva este post. Pero cuanto te costo hacer eso?
No te arrepentis? estoy a punto de hacerlo pero me falta el empujon final....
saludos!
socio *5382*
socio *5382*
Hola, creo que me costo algo de 100 pesos.
En mi caso lo que paso es que ya estaba modificado y tenía todo cambiado, lo que parecía el catalizador era un silenciador con un enrejado adentro, se lo saque pensando que era el catalizador y le meti un caño.
Por lo que averigue el tema es que los catalizadores se tapan y dejan de funcionar como corresponde, lo que la mayoría hace es sacarlo y soldarle un caño y listo, en mi caso no quedo haciendo mucho ruido salvo cuando la pongo a 2500 vueltas que suena tipo un fiat 125, pero a mi me gusta.
En fin por mi experierncia te aconsejo que saques el catalizador si esta tapado ponele un caño y fin del problema sino dejalo.
Suerte.
Suerte.
JuanG MDQ escribió:en mi caso todo el trabajo me salio $80 y no me arrepiento para nada !TTute escribió:Lucas 30 escribió:Bueno le saque el catalizador y le meti un caño.
Quedo bien.
saludos!
Lucas 30 escribió:Hola, creo que me costo algo de 100 pesos.
Suerte.
Gracias a los dos por las experiencias... despues les comento mis resultados ni bien pueda caño y listo...
Salduos!
