Pregunta SIDEKICK 93
- SidekickCR
hoy noté que al pasar de 3 a 4 en pista y luego a 5, el motor produce un ruido como un cascabeleo o cacareo, igual como sucede cuando le falta fuerza o se agota la marcha, pero es todo lo contrario porque el carro va con impulso y con bastante velocidad por desarrollar, les pregunto si alguno sabe cual es la causa de esto o si les ha pasado alguna vez.. gracias.
Hola, bueno lo primero es revisar el tiempo en el distribuidor, luego ver el tiempo en la faja a ver si no se corrio uno o dos dientes, ver como estan los inyectores y si los cables, rotor y tapa del distribuidor estan ebuenas condiciones, ver como esta la presion de la bomba de gasolina, si todo esta bien una scaneada aver como te va........
- Alejandro Guerrero
- SidekickCR
Según veo por donde va el asunto, recuerdo que el mecanico me dijo que el tiempo debia de estar en 5, pero que me lo iba a adelantar a 10 que era como normalmente se dejaban los carros aqui en CR, al final no me determinó si lo hizo o no pero creo que si fue eso, el tiempo andaria bastante adelantado y podria ser la causa....
Amigos difiero de lo que dijo el mecanico de mi compatriota ya que el tiempo de un carro es igual en Japón que en el resto del mundo el tiempo en el distribuidor es indicado por el fabricante ya que es el en que mejor desempeño tiene el carro, esa es mi opinion yo trato que el carro siempre este en el punto que indica el fabricante y nunca he tenido problemas.
pd: le recomiendo cambie de mecanico.
- SidekickCR
Sobre el asunto del tiempo hay mucho que hablar, lo que te puedo recomendar es que te lo pongan donde tiene que estar, eso de que adelantarlo o atrasarlo se gana mas no creo que sea cierto, recuerdo que mi papá el carro que tenia le adelantaba los tiempos para que fuera mas rapido y cuando lo cargaba se los atrasaba para que tubiera mas fuerza yo en lo personal nunca senti diferencia, ahora por otro lado si el carro esta bien de maquina no hace falta tocar nada para la rtv (revision tecnica vehicular que hay que hacer a los carros todos los años en mi país para poder circular, es un robo) ya que el carro pasa perfectamente. Normalmente los mecanicos de aqui muchos no son profecionales y te embarcan con cosas que han escuchado en otros lugares........
te recomiendo que si el carro esta bien de maquina lo dejes como tiene que ser por que si no te estarias engañando vos mismo.
saludos....
Deme un punto de apoyo y un suzuki y les muevo el mundo........
saludos....
saludos....
saludos....
Ruído
Le cuento que yo tuve ese problema. Primero probe lo del tiempo, y de paso afinarlo y no resulto, siguió el problema. Otro mecanico me dijo que podía ser que el octanaje de la gasolina fuera bajo para el vehículo. Le cambié a gasolina de mas octanaje (super) y efectivamente, el problema se acabo.
