Hola muchachos !! Acabo de llegar a casa por autopista, venia a 145-150 km, cuando freno en la estacion a cargar gasoil miro por el retrovisor y veo una nube negra de humo que jamas habia visto. Apago la camioneta, cargo gasoil y cuando la vuelvo a prender no arrancaba, al segundo intento si arranco. Despues de eso ya la note diferente, como ruidosa, y con falta de fuerza, asi que llegue a casa despacito. Cuando llego la volvi a escuchar bien cerca del motor y parecia un Peugeot 404, la apague y cuando la quise volver a prender al minuto no encendia.
Lo raro es que en MB hace 2 meses le cambiaron la bomba de alta presion y le limpiaron los inyectores, nose si tendra que ver, yo no entiendo mucho, es mas, no entiendo casi nada.
Ahh la camio es una GV 2003 TD.
El viernes se la llevo a Mario a ver que me dice. Bueno saludos y ya les dire que era.. El tema es que la necesito y recien el viernes la puedo llevar, alguien sabe que puede ser? Saludos y gracias !
Humo negro y sin fuerza
Ya te iba a decir que era la bomba o los inyectores hasta que vi lo de MB. Tiene toda la pinta de ser eso, asi que seguramente te lo cubrira la garantia de la reparacion. Tengo entendido que Mario es un tipo muy responsable.
En el remoto caso de que no encuentren solucion, la deberias llevar a Lopes & Lopez que son especialistas en el tema.
Javier - Socio # 8873
Recien la vio Mario, chequeo todo y los inyectores funcionan perfecto, le puso un aditivo para Diesel y la probo, todo normal. Me dijo que aparentemente era una basurita, que puede llegar a pasar.. Solo que cargue Euro o V-Power (es lo que hacia desde el problema de los inyectores) y que cada tanto le ponga un aditivo.. Saludos.
Pablo si que venia rapido, a las 23 hs en Autopista LP-BS no hay casi trafico. Puse la velocidad para tratar de descifrar el problema no para que me des consejos de como manejar.. Gracias igual por la recomendacion !!!!
Claro Javier, entiendo.. Yo justamente fui a llenar el tanque, y eso que tenia medio.. Pero bueno, me dijo Mario que puede suceder. Evidentemente despues limpio sola, por que yo despues del humo y del tironeo la lleve a bajisimas vueltas por precaucion (con el problema anterior en la bomba si pasaba 3000 vueltas se apagaba), despues hoy temprano cuando fui a MB tambien, a 90 km/h.. Despues la probamos con Mario y el la llevaba a casi 5000 vueltas y lo mas bien.. solo la checkeo con la computadora y le agrego aditvo por precaucion.
Mil gracias por las opiniones.
Pablo yo suelo andar despacio, ayer decidi probarla luego del arreglo muy grande que le tuve que hacer hace 2 meses.. Entiendo tu consejo.. Gracias.
