Hola a todos, mi Vitara anda a gas, como las cocinas, y no tiene ningun problema, como las cocinas, es blanco, como las cocinas, cuadrado, como las cocinas, y lo maneja mi mujer, como la cocina. Nunca me habia puesto a pensar lo parecido que es a una cocina, y la verdad poco me molesta la comparación. Es mas en los paices mas desarrollados los autos son electricos, TAMBIEN COMO SUS COCINAS
SALUDOS MARIANO[/i]
antes que nada muchas gracias a todos los que aportaron infomacion , por que la verdad que me sirvio muchisimo , sobretodo me abrio la cabeza.RESUMIENDO ( a ver si entendi ):Lo que me quedo claro es que si no le voy a hacer muchos km ( no mas de 20000 anuales ) es como al pedo gastar en un equipo de gnc , si es carburada es mas sencillo ponerlo a pto que si es inyeccion , que si la voy a usar solo en asfalto no hay mucho problema que tenga gnc , ya que no necesito tanta potencia , que con gnc se me reduce bastante el baul , que la autonomia es mucho menor que en la naftera , por lo cual llego a la conclusion que en lo personal me conviene naftera.Pero ocurre que como no hay mucha oferta de vitaras 3 puertas la pregunta ahora seria : en caso de tener que comprar una que ya traiga gnc , cuales serian los parametros a tener en cta.?? desde ya agradecido y disculpen si resulto cargoso
YO CREO QUE CASI NINGUNO, SON INDESTRUCTIBLES
POR LO MENOS ESO CREO YO
NO HAY QUE OFUSCARSE PORQUE TE DIGAN ESAS VERDADES DEL GNC, EN LOS PAISES DESARROLLADOS, ESTAN USANDO AUTOS ELECTRICOS, IGUAL QUE LAS COCINAS, PERO YA PROYECTADOS ELECTRICOS EN FABRICA, EL MAYOR PROBLEMA DEL GNC APARTE DE LAS LIMITANTES CONOCIDAS COMO LA AUTONOMIA, EL PESO Y VOLUMEN OCUPADO CON LOS SUPOSITORIOS AMARILLOS Y DEMAS, ES QUIEN TE LO INSTALA.
LOS TIPOS NO SABIAN A QUE DEDICARSE, ENTONCES SE EMPLEAN EN COLOCAR GNC, Y AGUJEREAN LA CARROCERIA, EL TABLERO, SACAN ALIMENTACION ELECTRICA DE CABLES DE DATOS DE LA ECU, CORTAN CABLES Y EMPALMAN, DESPUES SI TENES QUE RECOMPONER LA SITUACION, NUNCA PODES, PORQUE HICIERON UNA CARNICERIA.
Y PARA COLMO DESPUES SE ABREN OLIMPICAMENTE DE GAMBAS CUANDO NO FUNCIONA BIEN
EL MECANICO HABITUAL CUANDO YA TE HIZO GASTAR UNA FORTUNA TE DICE QUE EL PROBLEMA ES DEL GNC
LOS DEL GNC, TE HACEN CAMBIAR CABLES BUJIAS TAPA DE DISTRIBUIDOR, FILTRO DE AIRE, Y CUANDO YA PUSISTE TODO, TE DICEN QUE EL GNC ESTA BIEN, QUE DEBES TENER OTRO PROBLEMA
SON RECONTRATRUCHOS
YO CREO QUE A NADIE LE GUSTA TIRAR EL DINERO EN NAFTA, PERO A VECES TE LLENAN DEMASIADO LOS HUE.. CON ESTE TIPO DE PELOTUDECES
CUANDO LO INSTALAN, TE DICEN QUE TODO VA A ESTAR PERFECTO, PERO A LOS 10 MINUTOS, YA SE ABRIERON DE GAMBAS
HOLA A TODOS, HABLANDO EN SERIO, LA MIA TIENE CARBURADOR Y LA COMPRE CON EL EQUIPO YA INSTALADO, NO ANDABA BIEN NI A GAS NI A NAFTA, ENTONCES EL MECANICO LE MARCO EN EL DISTRIBUIDOR EL PUNTO PARA GAS Y EL DE NAFTA Y CAMBIARLO ES MUY SENCILLO.
LA MIA TIENE DOS TUBOS DE 40 Y RECORRO 220 KM EN RUTA, COMPARANDOLA CON LA DE UN AMIGO QUE TIENE UN SOLO TUBO, EL ESPACIO EN EL BAUL ES CASI EL MISMO (NADA), SOLO QUE EL RECORRE LA MITAD DE KM.
RESUMIENDO: SI PODES COMPRALA CON GNC PORQUE LOS EQUIPOS HOY ESTAN CARISIMOS, APARTE TE OBLEGAN A PONE UNAS VALVULAS ELECTRONICAS MUY COSTOSAS. SI CONSEGUIS CON DOS TUBOS MEJOR AL MIO LE HICE UNA PARRILLA EN EL TECHO Y LLEVO TODO LO QUE NO ENTRA EN LA CABINA (SUEGRA Y OTRAS BOLUDESES... ) TENER EN CUENTA REGULAR ALGUNA VEZ LAS VALVULAS Y DEJARLAS CON UN POQUITO MAS DE LUZ . EN ESTO VA LA VIDA DE LA TAPA DE CILINDROS.
DALE TRANQUILO CON GNC QUE NO VAS TENER PROBLEMAS Y EL AHORRO ES GRANDE SALUDOS MARIANO
APROVECHO LA OCACION,PARA COMENTAR ,QUE SI PRECISAN UN EQUPO DE GAS,YO TENGO UNO ,QUE FUE USADO 2 AÑOS 2004Y 2005,DADO QUE EL ANTERIOR PROPIETARIO,FUE A JAPON 2 AÑOS Y SE LA COMPRE EN NOV2007,FUNCIONARIO DE TOYOTA,LA SUZU ESTUBO
PARADA,SE LA COMPRE Y LO PRIMERO QUE HICE AL LLEGAR A CASA FUE DESCONECTAR LOS TANQUES Y RECUPERAR EL BAUL,DADO QUE SOMOS 4 EN LA FLIA,SI ALGUNO LE INTERESA EL EQUIPO ESTA A DISPOSICON
EL REGULADOR ESTA COLOCADO Y TIENE 2 TANQUES CILBRAS UNO DE 40 Y OTRO DE 36,DECIA AUTONOMIA 270KLM,EL REGULADOR ES ITALIANO,NO PRETENDO LUCRAR ,SINO DESOCUPAR ESPACIO,SI LES PARECE DEBE VALER $1000.
COMO YO LA USO COMO 2 AUTO,SOLO SALE PARA VACACIONES,NO MAS DE 10000 KLM.X AÑO.SLDS .JORGE
hey rolo gracias por el link. llevo vario rato viendolo y me parece increible la cantidad de arreglos que ha hecho esto tipo; de verdad que sabe lo que quiere.
suerte
