Hola Suzukeros
Cual es el grado de dificultad desde Laguna Brava a Corona del Inca? Da para hacerlo en una GV sola? Algo en especial a tener en cuenta? Pienso ir para febrero.
Consulta Corona del Inca
Yo nunca lo hice, pero lo que si se es que UNA SOLA CAMIONETA NO!!!!
hay una zona por la que la difilcultad pasa de media a casi dificil, y sobre todo, mucha de la gente que fue al bajar se descompusomal, con oxigeno y todo, y si estas solo te quiero ver. Hay un relato de la primer llegada del club a Corona, donde levantar una piedra insignificante (por asi decirlo) les resulto como mover un edificio.
El viaje entre otros era de Caviglia, CC y Mario Videotronics.
Las 4x4 son lo mas.
Oscar, Ni se te ocurra ir en una sola chata, yo si fuí y no te lo recomiendo tampoco.
Hasta laguna Brava podes ir sin inconvenientes, pero hasta Corona del Inca, no.
Cualquier inconveniente que tengas lo vas a pagar muy caro y hasta con la visa.
Por favor informate, lee mucho antes de emprender una travesia como esta.
Suerte
CHRIS
Suerte
CHRIS
Corona del Inca
Oscar.
Tal cual te informaron antes, nunca es recomendable emprender dicha travesía solo, con que te quedes sin auxilio(mal menor) el costo puede ser muy muy caro, ya que la altura no es para nada despreciable, más de 4.000 msnm, y la temperatura en la noche es muy jodida.
También tengo muchas ganas de hacer dicho recorrido, por lo que si llega a organizarse algo, dependiendo del tiempo, podré prenderme.
Un abrazo, estaré al tanto de lo que se disponga.
Mauricio.
Mauricio.
- gmontero
Nosotros fuimos a principios de abril de 2009, podes buscar el post que hay varios comentarios sobre el camino y demas cuestiones que te van a interesar.
En realidad si vas solo podes llegar sin problemas hasta el paso a Chile, incluso podes ir hasta el Volcancito, pero el tema es que no va a ser tan solo porque en Vinchina te van a enchufar de prepo un guia que vas a tener que pagar y llevar en tu chata, no se si habra cambiado en estos ultimos meses pero ultimamente no dejaban pasar sin guia (nostros zafamos por medio de algunos artilugios). Eso es asi desde que una vez paso un señor mayor con su esposa y lo agarro la noche en la Brava y cayo una nevada y le agarro un ataque, la mujer salio a buscar ayuda y se murio.
Pero a Corona ni se te ocurra solo, porque es lejos de la ruta, no siempre pasa alguien por esa huella, es muy alto y la posibilidad de quedarte encajado en uno de los arenales es mayor aun que la de romper algo en los pedregales (posibilidad que tambien existe), sumado a que a esas alturas puede nevar de noche en cualquier epoca del año, y si te agarra el viento blanco podes quedar como el destapadito.
La verdad es que el camino en si no es tan dificil pero sin joda tiene sus riesgos, yo me encaje en la arena y sali solo, pero vimos una Kia super enterrada y la gente no estaba, y hace un par de años Claudio Ciliberto se quedo colgado en una piedra, y encima estaba bastante mal por la altura, se salvo porque iba con Caviglia.
LU6DFL
LU6DFL
