Distribucion G.V motor peugeot
marcos2703
Nota por marcos2703 »
Hola, a ver si alguien me da una ayudita, tengo que cambiar la correa de distribucion, tensores y polea, la pregunta es si alguien tiene anotado por ahi los nº de repuestos, ya que averigue y en un lado me pasaron $850 y en mercadolibre esta publicado el kit a $358 que es para este motor. Ayudita xfa :lol:
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Marcos, me parece algo barato lo de mercado libre, yo no lo vi, las correas generalmente son buenas, la mayoria de las marcas, ahora ojo con los bolilleros tensores, habla con un buen mecanico respecto a que marca te ofrecen, porque por ahi son medio pelo y si fallan te va a salir caro el asunto. Saludos.
marcos2703
el kit que ofrecen es SKF pero no estoy seguro que ssea el modelo, x eso necesitaba los cod de piezas.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... di-358-_JM
JulianSuzukero
La verdad que caro no seria, si fuera ese, el tema es no errarle, pero consultales y de ultima te vas con los repuestos en mano. Suerte
Realmente es barato, nunca escuche de menos de una luca con materiales y mano de obra para ese laburo en la HDI
Mantenenos al tanto que en unos meses me toca a mi :mrgreen: :wink:
marcos2703
Gaby-69 por casualidad tendras los nº o codigos de las correas y de los tensores para saber bien si son estos?
[-X No los tengo :???:
me interesa saber si sirve o no esos kit.., que en un par de km le toca a la mia de nuevo...
Gus Viajero
Nota por Gus Viajero »
Marcos, te puedo ayudar con el codigo de la correa de distribucion
es de Peugeot 206 hdi, en la marca Gates, 141X254 y tiene otra numeracion que es 40967X1-143, no se cual de los dos es el codigo.
Tampoco te se decir si el codigo cambia con la marca, pero proba, quizas te ayude. :B:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
El tensor de la correa original es de plástico. Normalmente se deforma y saca filo estropeando las correas. Yo lo cambié por otro tensor compatible, que es de hierro, y la verdad anda barbaro.
Este es el tensor:
Espero les sirva.
Abrazossssssssssssss
marcos2703
ese rodamiento (digamos) es para la correa de distribucion o para la de accesorios(aire,direccion)
Fercho_MDP
marcos2703 escribió:ese rodamiento (digamos) es para la correa de distribucion o para la de accesorios(aire,direccion)
Ups..... tenes razón, ese tensor es la correa poliV (la de accesorios).
Sorry..... el aleman me persigue !!!!!!! :oops: :oops: :oops:
seria bueno igual ya que cambias distribución, cambiar la otra correa y los rodamientos!!!
marcos2703
si estoy por hacerlo todoo completo, me pasaron una 35 la corta y la otra 81 y la distribucion 113, ahora me faltan los tensores
Tensores o rodillos ponele los originales, son plasticos, a mi me los cambiaron por unos metalicos de dos piezas pero no me dieron buen resultado, salen mas baratos pero no te los recomiendo. :wink:
marcos2703
bueno por ahi le sirve a alguien mas, compre el kit de distribucion complet marca skf, me vino con la correo marca GATES modelo 5524xs la medida 141x254 made in france, y los 2 tensores skf uno es el cod. ARB 1006B 06070F el de metal , OTRO arb 1176 a07190f el de plastico
Todo a la modica suma de $370
Muy buen dato :wink:
Al final lo compraste en el aviso que posteaste?
marcos2703
si lo compre ahi, no tenian el tensor de la correa de accesorios que la tengo que cambiar tambien, pero bue me falta eso solo y las otras correas son muy comunes me pasaron una 35 y la otra 60. pero necesito el tensor para poder cambiarlas
JulianSuzukero
Buenisimo que haya sido entonces correcta la compra, lo voy a tener en cuenta cuando me toque. Gracias Marcos
marcos2703
Bueno si le sirve a alguien y quiere ir comprando las cosas de a poco para cambiar las correas y tensores aca les dejo los cod de las correas y los rulemanes y tensores que se cambiaron, ojo falta un tensor que no se puede cambiar el rodamiento y es figurita dificil
Correa distribucion:GATES modelo 5524xs la medida 141x254 (made in
france), y los 2 tensores skf uno es el cod. ARB
correas de accesorios: poli V marca BTS 6 1560 (o Dayco)
" de a/cc: Dayco 4pk0800
Rodamientos: se cambiaron todos
KOYO 62032rsc3
" 322 j37fe
SKF 6006-2rs1/c3
Estos son de las poleas que tiene la poliV
Tensor de la correa de accesorios es automatico autorregulable y no se que mas, es el mismo de las berlingo partner y otros, el cod es 5751.74
sino vayan con la muestra pero no digan que es de G.V por que te lo cobran mas caro
Bueno este es mi pequeño aporte y espero que les sirva
