vitara 95' JLX Consumo de aceite
Tengo una vitara 95' JLX. Consume 1 litro de aceite aprox. por cada 1000 km. (dependiendo del tipo de aceite que le ponga ya que con uno más liviano consumo más). No veo ningun tipo de humo (salvo cuando hace mucho frío) por lo que no se que puede llegar a hacer que lo consuma a ese nivel. Alguien me podría decir que puede ser??
Un litro cada 1000 km es mucho... ¿Éso es cuando lo exigís o es fijo independiente del uso que le das -calle, ruta, etc?
Creo que si fueran los aros te tendría que "fumar" con ese consumo de aceite...
¿Cómo están los retenes? ¿Te aparece alguna mancha en el piso cuando la dejás estacionada? ¿Cuándo abrís el capot, el motor está limpio o hay aceite desparramado por todos lados?
Seguro que Gustavo te va a dar la "posta"...
Mirá... Depende del mecánico que toca el motor japonés... Cambiar los retenes de válvulas no debe ser gran cosa para un tipo que sepa -de verdad- y aparte es barato. Que no te lo agarre un "cambiapiezas" y no le pongas repuestos berretas...
A mi motor japonés de mi LJ lo tocaron dos tipos uno me hizo un desastre y otro me lo dejó perfecto. Es más me cambió todas las válvulas y los retenes de válvulas porque el otro me había roto algunas.
Los repuestos para la Vitara los podés comprar en Mendoza originales a muy buen precio y te los mandan en micro.
Consumo de aceite
Desde ya gracias por la info. Voy a probar entonces (no me gustarìa tener que cambiarla...) la verdad que es un caño y que nunca me dejó.
Cual es el consumo normal de aceite?? (en el manual no sale).-
consumo de aceite
Ola, mira cada motor es un mundo, el Jimny por ejemplo no gasta una gota cada 5000 o 6000 km. o cuando me acuerdo, y eso es lo bueno por que le tomas confianza, siempre tratando de no dormirse, por que la falta de aceite no perdona, ahora, la marca VW poe ejemplo estipula en sus manuales de 0.3 a 1.0 litro cada 1000 km. es normal, tuve un GTI 92 y si era 1.0 litro los 1000 km., despues esta el manejo de cada uno, en fin aqhi un monton de cosas
retenes de valvulas, algun aro roto ya sea de compresion o rasca-aceite, etc...
consumo de aceite
Otra cosa que se me ocurre y probaria seria el nuevo aceite de Shell Alto Kilometraje se llama asi, y esta fomulado para motores con mas de 100.000 km, es 25w60 tiene mayor densidad, y tambien agregaria un Molykote AF2 antifriccion, te comento por que lo hice en una Silverado 4.1 que tengo y me bajo casi un 50% el consumo, no se es mi experiencia
El consumo de aceite también se incrementa en motores viejos -según me dijo mi mecánico- porque hay piezas que han sufrido un desgaste natural con el uso por más que hagas el motor a menos que cambies todas las piezas pero para eso te comprás un motor nuevo...
Consumo de aceite
Ahora que me decís, de la junta de la tapa de válvulas se le ve una pérdida, y también tiene manchada la caja. No se si es como para que pierda tanta cantidad...
Todo suma... Los kilómetros, más el desgaste, más problemas en alguna junta y/o retenes te puede dar un consumo de aceite alto.
En BA, Canuto que arregla mucha de las "chatas" de los chicos del Club me hizo un trabajo bárbaro en las válvulas y tapa de válvulas y me cobró ~$350. Los retenes y juntas se las di yo pero el me puso válvulas nuevas.
Si es éso, es una boludez. Obviamente, por un buen mecánico.
Como dice Reivaj lo normal es 350cc. cada mil km.
Todo depende del uso (si lo llevás a altas rpm) gasta un poco mas.
También depende de los motores y relación de caja, pero creo que si no consume nada también a la larga es malo. Tené en cuenta que los motores nuevos consumen, ya que depende del angulo de cruce que se hace en el bruñido y proceso de plateau final, que es como un pre asentamiento.
Hasta 500cc., no sería preocupante, pero yo tuve una Chata Peugueot con el motor XD2 y me consumía casi 1 litro cada mil y la verdad en ese motor ea bastante normal.
Consumo de aceite
Empiezo por las válvulas entonces y les cuento. Gracias.-
Consumo de aceite
Si bien tiene pérdida por alguna junta, el suelo no lo mancha.
