Demasiada felicidad
Demasiada felicidad
Con mi jimny hasta que senti un ruido raro al apretar el embrague, reviso y me encuentro con el chapon que esta adosado a la columna de direccion rajado en la parte donde esta el sosten del cable de embrague lo solucione fijando dos taquitos de madera a dos puntos fijos para impedir que rompa del todo pero ahora ay que poner manos a la obra y solucionarlo ¿alguno lo hizo? ?es una pesadilla como me inmagino? gracias por las respuestas un abrazo barbudo
jorgitoled
Nota por jorgitoled »
hola , fijate este Post...
espero te ayude
VENDO mi suzuki Jimny , BFgoodrrich 215/ 75 /15 A/T , GNC.
viewtopic.php?t=27556
jorgitoled
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola, como andas
Jorgito te paso la solucion.
como dice el post, hay que revisar que el cable de embrague no este seco o gastado, o que la placa de embrague no este dañada.
En ambos casos el pedal se pone duro, le damos al pie y algo rompe
Una placa de embrague no original, o con ajuste¨"tiro" inadecuado puede hacer que el pedal se ponga duro y rompa la pedalera
El embrague del jimny es "chuavechito" "chuavechito" (como dice suzugui)
Es como no pisar nada, ni se nota que esta bajo el pie.
Exitos
gustavo
