Consulta se me rompio el radiador en ruta ahora no enciende
- JAVIER CAMPINS
Al viajar en ruta iva a nafta y de golpe empezo a bajar la temperatura , subia hasta normal y de golpe se me empezo a bajar la velocidad y se apago el motor abro el capot y veo que hechaba humo veo el radiador y arriba perdia agua no en la tapa sino en los bordes de arriba trato de encenderla y no arrancaba, a la hora y media arranco pero con fallas la apago esperando la grua y despues pruebo a ver que hacia y no encendio, se quema algo del motor? o es solo cambiar el radiador? son de metal o de plastico? ayudaaaaaaaaaaaa
- JAVIER CAMPINS
Radiador
ok osea me fijo ahora que esta parada en frio? si tiene como crema blanca sera eso entonces? ya bajo a fijarme y te cuento que vi
- JAVIER CAMPINS
radiador
acabo de ver el medidor de aceite y solo tiene aceite, y vi bien el radiador y esta cortado todo arriba a lo largo y esa parte de arriba es de plastico, sera solo el radiador o habra dañado algo del motor? y por eso no arrancaba, no lo puse en marcha por las dudas
- JAVIER CAMPINS
radiador
Vi ahora el deposito y esta bien no tiene aceite, lo que lei recien mas adelante en la opcion 2 es que repararon radiadores de forma emergencia con pegamente ppara plastico y ha servido fijate a ver que te parece mientras voy a enfrente que puedo conseguir a ver que opinas vos
- JAVIER CAMPINS
radiador
Ah te entiendo, donde te parece que lo puedo conseguir? vi otro que dice de cobre asi no se rompe, que lo compro en bs as y te lo mandan, bueno si sabes asi veo si consigo como el que lleva, y graciassssssssssssssssssssssss
ah lei que figura en tu respuesta was sabes....tuve un jeep ruso que justo su nombre es wass es como el jeep ica de aca pero ese es de rusia por eso te acoto porque justo salio ese nombre, bueno un abrazooo y nuevamente graciassssssssss
- renegade f
ok, la vitara te falla si la enciendes ahora?
es poco probable que no haya sufrido danos, si se calento hasta apagarse
te sujiero a modo preventivo, que cambies el aceite y las bujias.. luego la enciendes y si aun sigue fallando o no se comporta igual que antes... seguro que tiene problemas en la tapa, (la junta) tambien se dana, pero has revisar la tapa ya que la esforzastes mucho hasta el limite donde por temperatura se apago!!
revisa aceites y refrijerante y enciendela
suerte!!
suerte!!
manual vitara jxl 95
- JAVIER CAMPINS
- JAVIER CAMPINS
Bueno walter y renegade al final la lleve al tayer y lamentablemente se me arruino el motor, asique me lo hacen nuevo con repuestos originales quedara en vez de una modelo 94 una 2010 y bueno no zafe pero por lo menos la tendre andando y nuevita, les agradezco todos los consejos que me dieron y cuando me la terminen que creo que ya estara en 15 dias mas les cuento como anda, me salio 7000$ hecha toda, un abrazoooo.
- renegade f
pues lo lamento.. pero ahora con esa reparacion tenes una vitara para 100 años mas
pd: hazle revisar el radiador, que un motor recian reparado se recalienta mas!!
- JAVIER CAMPINS
Hola reneee perdon que dije asi pero es mas comodo jajaja sisisi no sera mas mod94 ahora soy fashion sera 2010 jajajaja y el radiador se lo pongo nuevo ya esta en el tayer asique espero no tener mas drama pero viste como es esto son fierros y lo importante es que uno este vivo lo demas va y biene. asique te agradezco de corazon tu enseñanza y cualquier cosa que necesitas de necochea avisassssss
- JAVIER CAMPINS
Ah bueno agradezco las enseñanzas y otra pregunta que vigia me recomiendan ponerle? y saber maso cuanto me saldria la compra, es mas la sem prox estara lista asique despues segun el resultado tendre la recomendacion para dar en necochea, el valor al dia es de $7000- mano de obra, repuestos y radiador nuevo.
fijate acaJAVIER CAMPINS escribió:Ah bueno agradezco las enseñanzas y otra pregunta que vigia me recomiendan ponerle? y saber maso cuanto me saldria la compra, es mas la sem prox estara lista asique despues segun el resultado tendre la recomendacion para dar en necochea, el valor al dia es de $7000- mano de obra, repuestos y radiador nuevo.
http://www.vigia.com.ar/servicios.asp
en necochea tenes.-
PELLEGRINI, CARLOS ARIEL
Av. 59 Nro. 4026
NECOCHEA - Buenos Aires
Teléfono: (02262)436037
E-mail: apellegrini@xigma.com.ar
yo le pondria este
http://www.vigia.com.ar/productos.asp?pid=52
suerte y hace el ablande tranquilo!!
- JAVIER CAMPINS
REPARACION
leandro ire a ver su valor y te agradezco ya que me lo conseguistes justo donde vivo en Neco, ahora cuando la terminan el viernes instalare el equipo que me recomendas despues te cuento graciassssssssssss[/quote]
