Vitata Luz 4WD L
iacquarone
Vitata Luz 4WD L
Nota por iacquarone »
disculpen las molestias pero se me prendio un luz verde que dice (-L) alguin sabe que quiere decir muchas gracias ignacio
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
La "L" verde que está al lado de la "4WD" significa que aparte de estar conectada la doble, también conectaste la baja.
Pero en mi caso esa luz está en el tablero al pedo, porque cuando lo desarmé para limpiarlo y pintarlo de blanco para que refracte bién la luz, vi que nunca tuvo colocado el portalamparas.
Le puse uno pero no enciendía, creo que las nuestras no traen el sensor de baja, solo el de doble.
GV_VZLA
Nota por GV_VZLA »
la mia tampoco trae sensor de baja...(un GV) solo enciende el bombillo de 4WD...
por cierto lautaro y disulpen el off-topic como es eso que pintaste de blanco el tablero?
(supongo que por dentro)
tienes alguna foto?...
Una vez estuve pensando algo de eso, porque me fije en el tablero de una GV 2005 y el tablero le prende blanco y muuuuy vivo a diferencia del mio que prende verde y triste :cry:
LATAC 4X4
No tengas miedo que no le hice Tunning, con luces de colores.
Apenas la compré, la luz verde del mismo era muy tenue.
Lo desarmé estaba lleno de tierra, lo lavé con agua y jabón, le pinté de blanco los sectores que no refractaba bién la luz y lo ermé con las lámpara originales que traen un capuchón verde.
Después les sellé todos los portalamp. que no se usan 8para que no entre tierra y le pulí con pasta el acrilico transparente para que se vea bién
O sea quedó original.
Alejandro Guerrero
Nota por Alejandro Guerrero »
che la mia si indica alta doble y baja doble
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
La meia tambien!!!! 4wd-L
Vitaris93
Solo se prende al conectar la Baja, ahora si se prendió solita, debes tener algún falso contacto o en el tablero o en el bulbo o sensor del transfer.
Ermitaño
Nota por Ermitaño »
Lautaro Ballesteros escribió:No tengas miedo que no le hice Tunning, con luces de colores.
Que buena idea!!!
vamos a palicarla.
¿Un día perfecto?: Estar acurrucado con tu dama frente a la chimenea de una solitaria cabaña, mirando el paisaje nevado. Mientras afuera tu viejo y fiel suzuki espera para hacer ruta!!! (En esta historia el whisky y el tabaco son optativos).
LATAC 4X4
Mira vos, la mía no la tiene a la "L", pero es de fábrica, ya que no tiene marcas de haber estado el portalamparas. La coloqué hace tiempo y como no encendía la volvía a tapar con cinta de enmascarar.
Che la mía no será Paraguaya ?
