Borne de bateria con medidor de carga
Guillewj
Nota por Guillewj »
Hola, alguno compro esto , sirve ,es util
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... latino-_JM
Por lo menos el borne se ve de muy buena calidad. Interesante
Guillewj
Nota por Guillewj »
me parece piola para estar seguro que crga y cuanto
lo que me gustaria conseguir son los fusibles con led para saber cual esta quemado
Y eso?? que cuadno se quema un fusible se prende el led?? Por que sino la fusiblera es un arbolio de navidad jajaja
Guillewj
Nota por Guillewj »
o al reves si no funciona no prende
CON ESA PLATA TE CMPRAR UN EXLENTE TESTER AL QUE LE PODES DAR MAS DE UN USO EN EL VEHICULO O EN CASA.
IGUAL ESTA LINDO....
SI LO COMPRAN AVISEN ASI LO VEMOS!
Guillewj
Nota por Guillewj »
pero un tester ahi colocado ? no se mojara ? y como lo fijo a la camioneta , o lo pego
Polako
Nota por Polako »
lo que mide esto es la TENSIÓN, que se mide en Volt.
la carga se mide en Coulomb, y solo se puede medir con un ensayo de descarga de la batería, para saber la capacidad de almacenar energía.
Con este aparatito, solo mediremos la tensión en bornes de la batería (seguro con bastante error), que tendrá que subir mientras carga el alternador a unos 14,4 volt, y bajará con el motor apagado, a unos 11,5 volt.
POLAKO
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola a todos. coincido con el tema de la carga
[-X tension en la bateria no es indicio de carga en esta sino de la tension de red, o sea como esta cargando el alternador :lol:
PREGUNTAS:
#-o Cuanto vivirá un voltimetro electronico en las inmediaciones de la bateria #-o
¿quedara siempre encendido ? ¿para que ? ¿quien lo ve bajo el capot?
Exitos
clarck
Nota por clarck »
hay unos aparatitos muy baratos 25 mangos que los pones en el abitaculo conectados a la red del encendedor y tiene 4 led que te indican si el alternador carga si no carga si el regulador palmo o si tenes poca bata. son piolas y eficientes no se como se llaman pero los fabrica un cliente yo le ago las calcos del tablerito.
como este pero yo lo pague 25 mangos...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ateria-_JM
Estaria bueno algo asi, pero con numneritos desde el encendedor. (Yo uso la base cuadno la tengo instalada) Mucho mejor que el del borne. (igual un tester no puede fallar en una caja de herramientas, los hay desde 20 pesos)
pancholaf
Nota por pancholaf »
por mas que sea un lindo aparatejo, me parece que ahi es medio al pedo, por mas que no cargue el alternador no te vas a dar cuenta hasta que abras el capot.
Guillewj
Nota por Guillewj »
yo antes lo veia en el gps me marcaba la carga
Guillewj
Nota por Guillewj »
ahora lo tengo en el tablero de la GC
Ahora entiendo, todo este post era para contarnos que el tablero de la GCH tiene amperimetro :lol:
Guillewj
Nota por Guillewj »
correcto ahora no puedo contarle a nadie por que eso es en otro foro , pero aca se pone lindo
cada tanto hay lemonchelo
Guillewj
Nota por Guillewj »
o me tendre que comprar un LJ para hacer la ruta 40
VANYI
Nota por VANYI »
Vamos a abrir un nuevo segmento para estos temas: ¨SUTILEZAS¨
