Hola Colegas,
Necesito ver si alguien con informacion me pueda ayudar a aclarar una duda que tengo.
El asunto es que tengo un Suzuky Vitara año 2000 automatico. Alguien me dijo que se debe cambiar el aceite de la caja de cambios una vez al año, lo cual implica cambiar el filtro que esta dentro de carter y que implica tambien cambiar empaques.
Mi pregunta o mi duda es si esto es extrictamente necesario, porque tambien no en cualquier taller quieren hacer esto porque dicen que las cajas automaticas son tan delicadas que les da miedo que queden patinando despues del cambio de aceite y filtro y no se quieren hacer responsables.
Gracias por la ayuda
Elias de Costa Rica.
Pregunta sobre cambio de aceite en caja de cambios automatic
Elias Zuñiga
las cajas de jeep se cambian cada 50000 km y NO se puede colocar cualquier aceite por que podrian patinar
se debe colocar el filtro nuevo , por que no te comunicas con carivan ex secul y le preguntas cada cuanto se cambia y de paso podrias comprarle el filtro y o juntas y si usan un aceite especial o le colocas alguno que puedas comprar por ahi
http://www.carivan.com.ar/
