para andar en arena
luchonet
para andar en arena
Nota por luchonet »
Como veran es mi primer susuki y estot em bolas. Cuando llego a la arena, coloco la palanca de fuerza en el primer punto y a partir de alli siempre en ese punto hasta que la saco??...
( ya se, vab a decir que es una preguna boludisima, pero entiendan mi ignorancia)
ABRAZO DE GOL
( yo lo decia antes que Perfumo....)
VANYI
Nota por VANYI »
VANYI
Nota por VANYI »
por aca tambien
viewtopic.php?
t=27022&highlight=arena+baja
Kacu
Nota por Kacu »
con el samurai para colocar la doble traccion el vehiculo tiene que estar detenido...no es como la gv que podes poner la 4h en movimiento...seguramente hugo se penso que tenias una gv....y si el samu tiene cubos manuales lo tenes que girar en la posicon lock...
saludos...
luchonet
Nota por luchonet »
VANYI escribió:por aca tambien
viewtopic.php?
dice que este tema no existe
gracias s todos y a seguir aprendindo
ABRAZO DE GOL
MaxV6
Nota por MaxV6 »
Estimado Los chicos ya te explicaron muy bien , igual quedate tranqui , no existen las preguntas boludas , sino que boludo es el que no pregunta . Siempre para aprender hay que preguntar!!!! Todos lo hicimos y lo hacemos permanentemente . Asi que tranqui pregunte nomas !!!!! :wink:
MAX V6
Kacu
Nota por Kacu »
a la pelota no sabia eso hugo...yo tuve uno japones año 93..y el manual decia que el vehiculo tenia que estar detenido, pense que todos los modelos eran iguales...siempre se aprende algo nuevo...saludos....
Polako
Nota por Polako »
querido.. ninguna pregunta es boluda... lo único boludo es no preguntar y mandarse solo en pelotas....
Para tu samu, bajaría algunas libras más... tipo 10 ó 12 lbs.. no más presión que eso, porque es muy livianito...
después ponés las doble baja y le das para adelante... siempre en vueltas, para que no se te muera... cuando ya tenés algo de experiencia, podes ir un poquito más despacio, y lo vas regulando.... una vez que entraste a la playa, poné la doble alta "4H", y andás tranquilo.
Para ir a los médanos, mejor no vayas solo, y esperá a alguien del club para que esté con vos.
POLAKO
Vitek81 escribió:querido.. ninguna pregunta es boluda... lo único boludo es no preguntar y mandarse solo en pelotas....
Sabias palabras!!!! =D> =D> =D> =D>
Creo que esta todo dicho. Otra buena forma de aprender es venirte a alguna de las salidas que hacemos y ahi pode quedarte tranquilo que alguien te va asacar :mrgreen:
luchonet
Nota por luchonet »
la verdad, gracias por la onda....
ABRAZO DE GOL
MatiSamurai
Nota por MatiSamurai »
En cuanto al tema de la doble en movimiento, yo tengo un jx 95, y la doble no entra si vas andando, siempre tengo que frenar, sea alta o baja. Luchonet, acordate de ponerle los Cubos antes de poner la doble, porque sino es lo mismo que nada. Tenes que girar el indicador que esta en el centro de la llanta, hasta la posicion lock. Despues la presion, yo con 205/70/15, lo dejo en 10, y viaja una masa en la arena. Aca en miramar, lo ando en baja, porque la arena suele estar pesada!. trata de no mandarte solo. Cualquier duda, chiflale a alguien!,,jaja,,saludos!!
Isuzu Pick Up DC 4x4 LS 2.8TD //// EX Samurai Jx 1.3 Mod 95 - EX Isuzu Pickup 4x4 DC 3.1 TD 95
luchonet
Nota por luchonet »
MatiSamurai escribió:En cuanto al tema de la doble en movimiento, yo tengo un jx 95, y la doble no entra si vas andando, siempre tengo que frenar, sea alta o baja. Luchonet, acordate de ponerle los Cubos antes de poner la doble, porque sino es lo mismo que nada. Tenes que girar el indicador que esta en el centro de la llanta, hasta la posicion lock. Despues la presion, yo con 205/70/15, lo dejo en 10, y viaja una masa en la arena. Aca en miramar, lo ando en baja, porque la arena suele estar pesada!. trata de no mandarte solo. Cualquier duda, chiflale a alguien!,,jaja,,saludos!!
si.. gracias....alejhandro anets de venderla me dio una charla de todo esto.....
gracias y un dia nos bemos por tus pagos o los mios. abrazo
ABRAZO DE GOL
