Amigos, tengo una Grand Vitara 2001 4 cilindros y todas las mañanas no enciende la primera vez que paso el switch, normalmente enciende a la segunda vez y en ciertas ocasiones en la segunda hace pequeñas explosiones, después que arranca por pocos segundos se acelera algo y luego se estabiliza, alguien puede ayudarme con esto ? ya le pasaron un scanner y no detectó fallas, le cambiaron las bujias y tampoco era.
La falla sólo es al momento de encenderla, ya en viaje no le pasa nada. Si esta detenida y encendida en un estacionamiento por ejemplo, hace pequeñas bajas y altas en la aceleración. Si he notado que de noche las luces bajan y suben su intensidad, como si hubiese algún problema eléctrico de consumo.
Espero puedan ayudarme con esto, antes de tener que ir a un mecánico.
No enciende la primera vez en las mañanas y hace explosiones
- renegade f
falla es tipica de ese tipo de vehiculos , as que te revisen el crank sensor, y de ser nesesario remplazalo y listo!!
manual vitara jxl 95
- renegade f
Re: No enciende la primera vez en las mañanas y hace explosi
cmolero escribió:Amigos, tengo una Grand Vitara 2001 4 cilindros y todas las mañanas no enciende la primera vez que paso el switch, normalmente enciende a la segunda vez y en ciertas ocasiones en la segunda hace pequeñas explosiones, después que arranca por pocos segundos se acelera algo y luego se estabiliza, alguien puede ayudarme con esto ? ya le pasaron un scanner y no detectó fallas, le cambiaron las bujias y tampoco era.
hola, hazle revisar el crank sensor... esa falla es comun en ese modelo, mucho mas si vives en una zona calida..
segun lo describes es 99% seguro que es el sensor de encendido(crank sensor)..este es el que le indica a la computadora(ecu) que el motor esta jirando, enviando una senal, indicandole la pocicion del arbol de lebas o del siguenal, o ambos, de manera tal que la bobina dispare la coriente y complete el circuito de encendido.
Nota: esta falla sera cada vez mas recurente hasta llegar a tener que intentar mas de 15 ocaciones para poder encender tu motor..y en ocaciones falla sin aviso previo.
suerte!!
- Carlos Antonio Alcarraz
