del champa a merlo por lutti
javo
Nota por javo »
hola chicos marcho este finde para el champaqui , y quiero pasar la noche en la cima del cerro los linderos , ver la noche y el amanecer ahi adentro de la suzu , despues quiero ir a merlo ,el gps me tira que tengo que ir por lutti , pregunto si alguno conoce el camino porque voy solo y no se como esta , y otra cosa que tan frio puede estar arriba de los linderos por la noche graciasssss
galeria jardin loc 391
malkarma
Nota por malkarma »
hola!
en Los Linderos, en esta época del año no puede hacer mucho frio...
todo va a depender si hay mucho viento o no; si no hay no creo que baje de 12-15°c, si hay es otra cosa...
Ese camino lo hicimos a principios del 2009 y estaba bien para una camioneta
Cacho Doncel
Nota por Cacho Doncel »
ESTIMADO JAVO,YO HICE EL CAMINO DE LA CRUZ,HASTA MERLO POR EL SENDERO SERRANO Y NO TIENE NINGUNA DIFICULTAD,LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA ES DE UNA AMPLITUD DE 10 GDS.ENTRE ARRIBA O ABAJO,ME ENCONTRE CON VEHICULOS COMO 504,BERLINGO,Y OTROS DE TRACCION SIMPLE RECORRIENDO LOS MISMOS CAMINO,POR LAS DUDAS,LES COMENTO,QUE NO LLOVIA DESDE 7 DIAS,TE PASO LA FECHA27-01 -10,DESPUES NO SE.SLDS.JORGE
javo
Nota por javo »
mil gracias chicos por la data estoy viendo el pronostico meteorologico a ver que dia salgo para alla un abrazo grande
javo
javo
Nota por javo »
estoy leyendo el post de patagonia que me pasaste , dejo aca algunos parrafos que voy rescatando mientras voy leyendo .
Los motivos del camino que une merlo con gral begrano y sus complicaciones y tranqueras , creo es claro,lei bastante y nunca se completo esa ruta del lado de cordoba debido a intereces turisticos,ya que cordoba siempre penso que era una camino de fuga de turistas hacia merlo. inclusive en el año 2002 el gobierno de san luis (el mas interezado en este camino) financio trabajos en cordoba (cosa de locos) para arreglar las partes mas jodidas del tramo que serian de merlo hasta la altura del desvio a aspero, cordoba solo inviertio la tremenda suma de 1000 pesos, si mil. en combustible.
y bueno asi es, que importante seria este camino pavimentado!
aca un post de unos chicos que hicieron la travesia en moto , pero por lo que veo mucha tranquera multa , me parece que se me complico la cosa .
http://usuarios.multimania.es/MOTOAVENT ... nces2.html
voy a buscar una alternativa ya que se complica mucho por ese paso .
gracias a todos
javo
Nota por javo »
jorge veo que vos pudiste llegar sin problemas , si podes tirame la data asi lo cargo en el gps , y confirmo como esta el camino a la fecha ,gracias.
martinldela
Nota por martinldela »
Hola javo como andas
Te comento que los dos caminos que tenes que hacer estan barbaros para un gv.
El de los Linderos si te quedas arriba lleva abrigo ya que esta as 2200msnm. a la noche se pone fresco y tene en cuenta que no se eude hacer fuego.
en estos dias esta lloviendo mucho por cordoba lo cual seguramente los vas a econcontrar bien lavaditos a los caminos.
Cuando bajes de los linderos hasta la cruz para ir a Merlo por Luti
no tenes que crusar ninguna tranquera cerrada. el camino esta abierto para hacerse todo el tiempo.
El camino varia segun las lluvias pero si en agun momento te cruzas una tranquera que tnes que abrir es proque te desviste del camino original, te lo digo porque ya me paso una vez.
el camino es muy lindo y seran mas o menos 85km de tierra en el cual vas a pasar por la entrada del cerro aspero que ahi podrias hacer una breve bajadita para probar un poco la GV.
Si tenes GPS no te vas a encontrar con ninguna tranquera.
venga con confianza que todos los caminos que queres hacer estan permitidos circular.
Te comento que no lei la nota que dejas en el post, asique no lo puedo desmentir.
Lo que si para entrar a Cordoba siempre lices bajas prendidas en ruta no mas de 110KM x hora
todos lo iocupantes del vehiculo con cinturon de seguridad
la caminera aca se la pasa sacando multas.
y estan los radares por todos los ingresos.
esperio que esto te sirva
Martín
cordoba - arg
N°5370
javo
Nota por javo »
gracias martin sos un fenomeno ,ya me estaba echando parA atraz...un abrazo graNde y gracias
javo
Nota por javo »
me parece que voy a tener que ver en el momento el estado del camino ya que segun veo en el pronostico va a llover todo el finde , aparentemente hay barro y unos vadeos que con la lluvia no se como seran . gracias a todos por los aportes que me dieron una remano .
soluniva
Nota por soluniva »
Javo, a ese camino lo transite, fácil 6 veces (de la Cruz, Lutti entrada a Cerro Áspero, Merlo) lo transitan en coches comunes de calle, si averiguas en Merlo te dicen que es solo para 4x4, pero es para que no se le vallan los turistas y venderles las excursiones. No vas a tener problemas si la chata esta buena cerca de la Cruz es medio aburrido pero a medida que vas subiendo se pone mas pintoresco si vas paseando te lleva + o - 2 horas. Si vas con tiempo antes de llegar al filo San Luis (5 Km. antes) hay un cartel que dice “pequeño comedor “es la entrada a un puesto donde dejas la chata y caminas ½ hora y llegas al salto del Tigre, vale la pena es muy lindo. En Córdoba los caminos de montaña por lo general no son de tierra sino de piedra y arena, si podes llegar a tener barro en la parte baja de La Cruz y Lutti pero no creo que sea complicado .Este camino es mucho mas interesante que el de asfalto que pasa por Río Cuarto. El que sale de el Durazno y pasa por Pinar de los ríos y llega a Lutti es también es muy pintoresco pero si llueve mucho no te metas solo , suele tener partes de tierra negra y se complica .El de Yacanto a los Linderos esta muy bueno lo hice el mes pasado eso si te vas a quedar arriba puede hacer mucho frío pero la vista de noche si esta despejado es fantástica. Saludos y dale para adelante son unos paisajes muyyyyyy lindosss viewtopic.php?t=28234
Ale
tongab
Nota por tongab »
el camino desde la cruz a merlo, previo paso por lutti no tenes inconvenientes
Pero para ir desde Linderos tenes que salir hasta Santa Rosa y de ahi a La Cruz, ya que si queres acortar camino y hacer el camino que figura en mapear, desde Yacanto a Lutti, pasando por El Duranzo y pinar de los rios, ese camino me parece que es el que esta cerrando con tranqueras.
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
javo
Nota por javo »
gracias chicos a todos por la info , veo que es posible llegar segun la info que me dan , lo unico que dependo es del factor climatico ya que aparentemente va a llover todo el finde y hay algunos tramos de barro que aparentemente se pueden complicar si llueve mucho lo mismo que los vados , lo vere in situ estando ahi . lo mismo que el camino desde yacanto o santa rosa , mas que nada por el tema de las trankeras . un abrazo a todos
hfrata
Nota por hfrata »
Vamos Javo, que me quiero ir con vos!!!!!
saludos y suerte, la proxima llevame!!!!!
Si no es por agua, Será por tierra!!!
gab
Re: del champa a merlo por lutti
Nota por gab »
javo escribió:hola chicos marcho este finde para el champaqui , y quiero pasar la noche en la cima del cerro los linderos , ver la noche y el amanecer ahi adentro de la suzu , despues quiero ir a merlo ,el gps me tira que tengo que ir por lutti , pregunto si alguno conoce el camino porque voy solo y no se como esta , y otra cosa que tan frio puede estar arriba de los linderos por la noche graciasssss
Hola javo, yo conozco el champaqui el lugar es increible, fui de dia y hacia frio,hay un poco de viento, y si el clima esta lindo subis tranquilo, ahora lo que no se es lo de merlo,yo voy a estar por esa zona en un par de dias, con amigos, por cuanto tiempo te vas a quedar ahi o como viene tu recorrido...nosotros alquilamos una casa,cuantos son ustedes...espero que estes disfrutando,pasame algun tel,por que creo mi nextel ahi no tiene señal te llamo de algun tel de mis amigos asi nos encontramos y hacemos alguna travesia.suerte!!!
gab
Nota por gab »
Javo ahi te paso algunos datos espero que te sirvan.saludos
Km 32,3: Camino "La Cruz - Lutti": A esta altura se llega al Camino que une la localidad de la Cruz con la comuna de Lutti. Se accede a un camino con huella mas sólida y ancha. Ya sobre este camino, uno puede apurar la marcha, y a su vez disfrutar de una perspectiva con enormes valles.
Km 45,7: Acceso a Lutti: Antes de llegar a este punto, hemos pasado por la "Escuela José María Estrada" en el Km 37,7, donde nos podemos imaginar niños corriendo para saludar a su maestra, que espera sonriente frente a la construcción cuadrada y blanca. Aprender en un lugar así, espiando la sierra desde las ventanas, debe ser una experiencia única. Ya en el acceso a Lutti, debemos continuar por la huella más ancha rumbo a "Los Vallecitos". A la derecha nos queda a 5 Km. la comuna de Lutti
Km 49,6: Bifurcada "Las Puchicanas - Los Vallecitos": Si desviamos hacia la izquierda llegaremos al hermoso Valle de las Puchicanas, desde donde tras pasar por un puente llegamos al Cerro Colorado y desde ahí podemos retornar a Berrotarán. Pero como nuestro objetivo es llegar a Merlo, debemos tomar hacia la derecha en direccióbn de "Los Vallecito"
Km 56,5: Paraje Rodeo de las Yeguas: Este lugar es propiedad del Señor Norberto Rodríguez. Aquí supo funcionar un centro de abastecimiento. Un cartel anuncia la presencia de un kiosco. Patos, gansos y otras aves se interponen en el camino.
Km 61,4: Bifurcada "Cerro Aspero - Los Vallecitos": Debemos continuar hacia la izquierda en dirección del Cerro Aspero. Si desviamos hacia la derecha a los 5 km llegaremos a "Los Vallecitos", un pueblo muy prolijo. A lo lejos se pueden ver casitas con techo rojo y campos trabajados, pero no existe ningún camino que nos permita cruzar la sierra.
Km 64,9: Los Tabaquillos: En este lugar accedemos a la Estancia "Los Tabaquillos" de Atos Pampas S.R.L. Aqui el copiloto debera descender por septima vez a abrir la tranquera. A esta altura "Abrir traqueras" suele fatigar a los acompañantes... algunas son difíciles de abrir
Km 67,9: Camino al Cerro Aspero: A la izquierda del camino se encuentra el camino al Cerro Aspero. No obstante como nuestro objetivo no es este lugar, debemos seguir por la huella más consolidada, sin desviar hacia ningún lado. En este punto se desviaban muchos vehículos todo terreno para otro tipo de travesías. Avanzando cerca de 2 km, siguiendo siempre el camino consolidado, a la izquierda aparece un camino atajo con pendiente pronunciada, la cual podemos evitar tomando hacia la derecha. Ambos caminos se unen posteriormente.
Km 77,3: Límite Interprovincial: Empalme con camino de asfalto a Merlo. En este lugar a veces podemos encontrar un puesto de venta de licores y artesanías. El camino es una gran obra de ingeniería: La sierra fue modelada especialmente dejando al descubierto cada horizonte. Las curvas son muy pronunciadas, el respetar las normas de tránsito es imperante. Nos esperan 11 km aproximadamente hasta llegar al Camping Municipal. .
Km 84,9: Mirador del Sol: Si bien ya se disfruta de la vista desde más arriba, este paraje es privilegiado. Villa de Merlo se expone ordenada. Se notan sus techos de tejas, sus jardines florecidos, su prolijo trazado de calles. Acompañan el lugar unos artesanos, los que trabajan con su arte las rocas coloridas de la zona. desde aquí se admira a valientes parapentistas que posan desde el aire para más fotografías.
Km 93,6: Plaza Marquéz de Sobremonte: La luminosa plaza da la bienvenida. Niños y grandes disfrutaban del almuerzo. Esta plaza, como la de cualquier pueblo que se precie, está custodiada por su Municipalidad, el Banco Nación, la Clínica Privada y una pintoresca Capilla Histórica. Para llegar hasta aquí debimos cruzar por Camping Municipal, tomar hacia la izquierda, camino que lleva a Villa de Merlo y luego tomar la calle Coronel Mercau para ir directo a la plaza. En este hermoso escenario culmina nuestra travesía
Ubicación de las tranqueras
Tranquera N ° Km. N° Tranquera N ° Km. N°
1 28 9 68,9
2 28,6 10 69
3 30,8 11 69,9
4 56,5 12 70,6
5 56,8 13 71,9
6 59,5 14 73,6
7 64,9 15 77,3
8 65,2 - -
Cacho Doncel
CUANDO YO FUI NO ME TOCO ABRIR NINGUNA TRANQUERA,TODO FUE GUARDAGANADO RECIEN HECHO,HACER ESTE TRAYECTO,ES GRADO DE DIFICULTAD 1,O SEA MAS FACIL QUE LA TABLA DEL2.SLDS.JORGE
