Mini DAKAR el 28 Marzo
- Osvaldo Fá
PARA TENER EN CUENTA:
El dia 28 de Marzo se llevará a cabo un raid para vehiculos 4x4, motos y cuatriciclos, desde la ciudad de Coronel Suarez hasta la ciudad balnearia de Monte Hermoso.
La prueba es básicamente con hoja de ruta y cubrirá una distancia de aprox. 300 km. de caminos vecinales de tierra y arena.
Es un desafio para todos los que, de alguna manera, quieran vivir un Mini Dakar desde adentro con, obviamente, otros costos y con vehiculos totalmente de calle (Standard).
La prueba podria llamarse tambien Raid Mar, Llanura y Sierras, ya que en el recorrido atraviesa la llanura pampeana, parte de la zona serrana de Sierra de la Ventana y Arena en los médanos de Monte Hermoso(famosos por su tipo de arena y altura).
La Organización estará a cargo del Automoto Club de Coronel Suarez, entidad con 50 años de experiencia en organizar competencias de todo tipo.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
L W 5 D F O
- Osvaldo Fá
La inscripción será el día 27 de Marzo hasta las 21 horas , donde se dará la hoja de ruta confeccionada igual a la del Dakar, se hará una reunión de participantes y la largada es al día siguiente, a las 5 de la mañana.
El costo por camioneta, moto o cuatri (sin importar los participantes de cada camioneta) es de $ 160,00
Si bién parece grande la diferencia entra las camionetas y los cuatris, les comento que es porque se debe afrontar los seguros especiales para las motos y cuatris, además de instalar el reaprovisionamiento de combustible, más los vehículos de rastrillo.
Respecto a la hotelería, se pueden realizar las reservas una vez inscriptos.
No es necesaria ninguna experiencia, ya que no es una competencia de velocidad sino de regularidad y el copiloto/esposa/amigo deberá leer la hoja de ruta al pie de la letra.
Respecto al hospedaje recomiendo un hotel para el sabado 27 en Coronel Suarez, ya que la largada simbólica y la entrega de hoja de ruta es a las 21 hs. del sabado. (la inscripcion se cierra a las 18 hs.)
Como equipamiento deberían llevar alguna eslinga y elementos normales de desatasco....
Obvio que por lo que se está cobrando el combustible no está incluído, como tampoco la camida, que cada cual llevará su vianda para el domingo.
Recuerden que la largada de la prueba es a: ¡¡¡¡ las 5 de las matina!!!
Si quieren armar la carpa, pueden hacerlo, pero el camping está en el balneario municipal, que está unicado a 14 Km. del centro de C.Suarez
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
L W 5 D F O
MINI DAKAR
HOLA, TENDRIAS ALGUNA PAGINA PARA BAJAR EL REGLAMENTO Y COMO ES PARA INSCRIBIRSE.
ESTAMOS PENSANDO EN IR
GRACIAS
RAFAEL
GRACIAS
RAFAEL
- Daniel Schwab
definiciones
Raid Coronel Suarez / Monte Hermoso (Mini Dakar), Organizado por el Automoto Club de Coronel Suarez
Detalles:
La competencia es una prueba de regularidad realizada por caminos vecinales, con mucha navegación mediante libro de ruta y búsqueda de way-points mediante GPS. Son casi 300 Km. de recorrido
El evento empieza con una charla para pilotos el día 27 de marzo con un horario a designar y una largada simbólica que se iniciara sobre las 21 hs. en el centro de Coronel Suárez, entregándose en ese momento el Libro de Ruta (el Libro se mantiene en secreto hasta ese momento).
La competencia en si se larga el día 28 desde un punto cercano a Coronel Suárez, el horario todavía no fue designado específicamente pero se calcula que será alrededor de las 5:00 AM.
Cada vehiculo será largado cada un (1) minuto, y deberá seguir las instrucciones del libro de ruta para completar el recorrido y encontrar los controles de paso designados con way-points y sectores de campo traviesa.
A fin de poder realizar la competencia con vehículos de calle se utiliza el sistema de regularidad (y así mantener las velocidades controladas para que sea seguro para todos), el cual consiste en circular a las velocidades que indica el libro siendo lo mas constante posible , (hay gente que les parece muy fácil pero es mas difícil que una competencia de velocidad, ya que hay participantes que realizan tiempos con diferencias mínimas de 1/2 segundo con los tiempos ideales para un recorrido de 300 km, ¡¡y todo esto leyendo el libro de ruta, viendo el camino, controlando el GPS y manejando los cronómetros!!!.
La clasificación final saldrá de la suma de diferencias de tiempo con los tiempos ideales en los distintos controles de paso siendo el que menor error acumule será el ganador de la prueba.
El libro de ruta será encuadernado en formato a4 para vehículos y en papel continuo con un ancho de 15 cm. para las motos y cuatris ( de esta manera se puede colocar en un soporte con rodillos y se va corriendo moviendo una ruedita. Aquí tenemos enduristas muy habilidosos que han realizados estos aparatitos con muy pocos materiales, con una caja tipo electricidad, con ventanita.
La prueba se va a dividir en cuatro categorías,
1) vehículos tradicionales
2) vehículos todo terreno y 4x4
3) motos tipo enduro
4) cuatriciclos
Los vehículos tradicionales realizaran la totalidad de la competencia sobre caminos públicos.
Los vehículos todo terreno y 4x4 tendrán el mismo recorrido que los vehículos tradicionales pero a partir de ahí terminan las coincidencias, ya que tendrán partes de campo traviesa, medanos y unas cuantas cosillas interesantes para este tipo de vehículos. lo cual no quiere decir que tienen que dejar de lado la regularidad, sino que siguen compitiendo acentuando la dificultad de la prueba, ( una especie de mini Dakar pero en vez de ver quien llega mas rápido gana quien es mas constante).
Las motos y los cuatri tendrán el mismo recorrido que los vehículos todo terreno las motos tienen la particularidad de que participaran en equipos de a dos por razones de seguridad mas que obvias.
Motos y cuatriciclos deberán tener una autonomía mínima de 150 km. para poder llegar a los puntos de reabastecimientos establecidos. Para eso cada competidor deberá llevar el combustible extra que necesitará, en bidones seguros y bien identificados.
Para participar los vehículos deberán poseer el seguro automotor obligatorio y los elementos de seguridad designados por la ley de transito para circular libremente por los caminos.
Para vehículos tipo areneros a las medidas de seguridad se le sumara la utilización de casco.
En el caso de las motos y cuatriciclos deberán participar con casco, pechera de seguridad y botas.
Las inscripciones se fijaron de la siguiente manera.
Inscripción y pago anticipado hasta el día 15 de marzo de 2010
Motos y Cuatriciclos $130 pesos por vehiculo.
Todo terreno y tradicionales $ 230 por vehiculo
Inscripción posterior al día 15 de marzo de 2010
Motos y Cuatriciclos $180 pesos por vehiculo-.Todo terreno y tradicionales $ 280 por vehiculo
INSCRIPCIÓN: Se deberá inscribir via mail a : automotoclucs@hotmail.com y luego deberá depositar la suma correspondiente a cada categoría a la Caja de Ahorro N°…………………………………………………………
CBU N°……………………………….
ALOJAMIENTO: Para quienes se inscriban y si Uds. lo solicitan, se les dará la lista de hoteles disponibles, con los costos según categoría, para realizar las reservas .
Es importante destacar que en nuestro Balneario Municipal existe un camping con duchas y baños, que por gestiones realizadas, será totalmente gratuito para quienes nos visiten en el evento y está ubicado a unos 14 Km. Del centro de la ciudad.
Programa extra para el sábado 27 de Marzo:
Para quienes se encuentren en nuestra Ciudad el día sábado, se organizó una salida como para calentar motores en un lugar cercano al centro de la ciudad, totalmente gratuito, con zonas de barro y lugares con trepadas y denso bosque.
_________________
Detalles:
4) cuatriciclos
CBU N°……………………………….
_________________
Y ¿cuando vamos...?
- Daniel Schwab
Corrección, la dirección de mail del Automoto Club de Coronel Suárez es:
automotoclubcs@hotmail.com
Saluda desde Coronel Suárez Daniel Schwab.
Y ¿cuando vamos...?
- terrafinite4x4
buenas
alguien me podria enviar algun roadbook con la simbologia que se va a utilizar para leer la hoja de ruta? me interesa participar del mini dakar pero no tengo ninguna experiencia en este tipo de competencias. de hecho si participo seria la primera vez . Asi que si alguien me puede facilitar esta info seria de gran ayuda.
saludos a todos
saludos a todos
como dijo mi vieja.... es lo que hay!!!!!
jeep Cherokee 4lts
ford Ranger V6- 4lts-210CV
yaesu 2500
ex Samurai
ex Vitara
ex DR 350
jeep Cherokee 4lts
yaesu 2500
ex Samurai
ex Vitara
ex DR 350
- Daniel Schwab
Hola terrafinite, (suena raro nombrerte así)
Te cuento que ninguno (me incluyo) sabe por dónde vá a llevarse a cabo el recorrido, ya que es secreto . Se te vá a entregar la hoja de ruta el sábado 27 a la noche, en la largada simbólica. Lo que te puedo asegurar que la mayoría no tiene experiencia en hojas de ruta con regularidad. En nuestra ciudad se han hecho competencias con la Agrupación de Autos Antiguos. Pero de ahí en más....
Respecto a la simbología te cuento que es apta para cualquiera, es MUY simple, ya que si la seguís al piè de la letra, NO TE PODES PERDER.
Recordá que vas a contar con el apoyo de tu GPS y con el cronómetro.
Espero haber ayudado a la confusión general. jajaja
Te mando un abrazo desde Coronel Suarez.
Daniel Schwab
Daniel Schwab
Y ¿cuando vamos...?
- terrafinite4x4
- Daniel Schwab
Mini Dakar
Amigos, es grato anunciar que ya pasamos los 35 inscriptos hasta el dia jueves, con sus pagos correctamente realizados y confirmados.
Tengo además una noticia que me llena de orgullo: Estará participando en nuestro Mini Dakar una figura que participó en el último DAKAR 2010, como lo es la figura de ALBERTO TORNATORE, con su Toyota, que ademàs estará dando una exposición de su participación desde adentro de esa tan dura prueba.
Están pendientes otras inscripciones, desde distintos lugares del pais, que harán de esta prueba todo un suceso.
Les recomiendo a los que tienen algún interés que no duden en inscribirse.
En el transcurso de la semana les estaré pasando la lista de inscriptos, más el cronograma de actividades.
Desde Coronel Suarez los saluda Daniel Schwab
Y ¿cuando vamos...?
- Daniel Schwab
Lista
Amigos, aquí está la lista de los inscriptos, estimamos que aún faltan, ya que siguen las llamadas de consulta desde distintos lugares.
1 ANDEN CLAUDIO VEHICULOS TT
2 BASIGALUP OSCAR VEHICULOS TT
3 BREIT CLAUDIO VEHICULOS TT
4 CARDOSO CARLOS VEHICULOS TT
5 CARUSSO ANGEL VEHICULOS TT
6 DETZEL CARLOS VEHICULOS TT
7 GIOBBI FERNANDO VEHICULOS TT
8 GRAFF CARLOS VEHICULOS TT
9 MALARET MARIO VEHICULOS TT
10 MARTELLI VEHICULOS TT
11 SCHWAB DANIEL VEHICULOS TT
12 STRAUB LUIS VEHICULOS TT
13 TORNATTORE ALBERTO VEHICULOS TT
14 CHANU ANDRES VEHICULO TT
15 MORANO ANTONIO VEHICULO TT
16 SALVATTO ANDRES VEHICULO TT
17 TORRES SANTIAGO VEHICULO TT
18 RESER/KRENZ VEHICULO TS
19 BIAGIOLI JUAN MOTOS ENDURO
20 CISNEROS FERNANDO MOTOS ENDURO
21 HOFFMAN GABRIEL MOTOS ENDURO
22 ROLLHEISER FERNANDO MOTOS ENDURO
23 ROLLHEISER MARCELO MOTOS ENDURO
24 RONDINA GASTON MOTOS ENDURO
25 SANTANDREA MARIANO MOTOS ENDURO
26 SIMON DIEGO MOTOS ENDURO
27 SIMON SERGIO MOTOS ENDURO
28 STREITEMBERGER MAURICIO MOTOS ENDURO
29 ANASTASI CESAR CUATRICICLOS
30 BILBAO ESTEBAN CUATRICICLOS
31 CARDOSO CLAUDIO CUATRICICLOS
32 MARTINEZ RODRIGO CUATRICICLOS
33 NOBRE FERNANDO CUATRICICLOS
34 PELLEGRINI CARLOS CUATRICICLOS
35 PFEIFAUF LUIS CUATRICICLOS
36 WERBAG RAUL CUATRICICLOS
Y ¿cuando vamos...?
- Daniel Schwab
Mini Dakar
Amigos, estamos llegando a los 50 inscriptos para estre Mini Dakar Coronel Suarez/Monte Hermoso. Es más, estamos seguros que superaremos esa cifra.
Les acompaño el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SABADO 27 DE MARZO
El cronograma prevé para las 17:00 la concentración de todos los vehículos en el playón del Ferrocarril Roca (Avenida Casey y Avenida Alsina), donde se hará la verificación técnica y administrativa, además de entregarse los números a cada competidor.
A las 18:00 se entregará la hoja de ruta donde se interiorizarán del recorrido y a las 19:00 Alberto Tornattore, piloto que participó del Rally Dakar y que está anotado para el raid, dará una charla con la proyección de videos en Cinema Café a la que están invitados los medios de prensa.
A las 20:00 habrá una reunión previa con los competidores y a las 20:30 se hará la largada simbólica frente al edificio La Sirena.
El domingo, en tanto, a las 06:00 se efectuará el agrupamiento en largada (según libro de ruta) y a las 07:00 la largada del primer vehículo. Por informes e inscripción los interesados deben hacerlo a Automotoclubcs@hotmail.com.
Los saludo desde Coronel Suarez con un abrazo.
Daniel Schwab
SABADO 27 DE MARZO
Daniel Schwab
Y ¿cuando vamos...?
