O algo parecido a lo que comentan para la vitara de este post
viewtopic.php?t=28747
Lo de la bateria ya lo se, me refiero a lo de la tecla escondida
gracias
Tiene tecla de reseteo la GV????
- Sebastian Lopez Bernal
UHHH!!!! SI HAY ALGO ASI, POR FAVOR PASEN EL DATO, MI CAMIONETA ANDA BARBARO, NO TIENE NADA, CONFIO EN MI MECANICO DE TODA LA VIDA Y ES UN TALLER IMPORTANTE, PERO NO PUEDO HACER QUE PASE DE 130 A NAFTA, Y ESTO FUE GRADUAL, CADA VEZ ACELERABA MENOS, A GAS NI LES CUENTO... PERO SEGUN ME DIJO MI MECANICO, Y DISTINTOS LUGARES DONDE LA HE LLEVADO PARA REVISAR EL GAS, ME DICEN QUE HACE ALGUNOS AÑOS SE INTENTO PROBAR UN CHIP EN LA COMPUTADORA DIRECTAMENTE PARA INSTALAR EL GAS, NO DIO RESULTADO Y NO SE IMPLEMENTO MAS, PERO HUBO ALGUNOS POCOS AUTOS DONDE DIO MUY BUEN RESULTADO Y QUEDO INSTALADO... BUENO... LA MIA LAMENTABLEMENTE ES UNA DE ESAS... DIGO LAMENTABLEMENTE POR QUE EL MECANICO NO PUEDE ACCEDER A LA COMPUTADORA PARA BORRAR LOS FALLOS ALMACENADOS CULPA DEL CHIP ESE, Y EN LAS CASAS DE GAS ME COBRAN 500 MANGOS PARA SACARLO, Y 2000 PARA CAMBIAR EL SISTEMA, SEGUN ME DICEN EL QUE YO TENGO ES DE 5° GENERACION Y DEBERIAN INSTALAR UNO DE 4°..... POR LO QUE NECESITARIA URGENTE PODER RESETEAR LA COMPUTADORA, SI ALGUIEN SABE, AYUDAAAAAAA!!!!
UN ABRAZO A TODOS!
UN ABRAZO A TODOS!
Mira, el otro dia en la playa, despues de leerme la revista pronto, mi GV 2002 decidio que no arrancar, como si fuera una falla del corta corriente. El burro daba vueltas con furia, pero nada. Luz de check engine a full titilando, y ninguna herramienta para sacar ni un borne.
Lo resolvi (o creo que fue eso) sacando la tapita de los fusibles que esta en el motor, al lado de la bateria. Ahi hay fusibles de bastantes amperes.
Saque uno por uno, y los volvi a colocar (supongo que en algun bache se aflojo alguno). y listo, la chata arranco como si nada, anduve unos cuantos kms, y hasta ahora todo mas que ok.
Sebas, el dueño de la heladera blanca "2", sin freezer pero con portalatas.
- Carlos Antonio Alcarraz
