sidekick 1.6 acelerada o ahogada
Roky
Nota por Roky »
Buenas con la camio me pasa lo siguiente si cierro un poco el tps se ahora al arrancar, no arranca queda pateadno como loca y si lo habro arranca mejor pero despues queda fija en 1.500 RPM y de ahi no baja.
Que mierda hago, ya gaste mas guita de lo que vale...
bidon de nafta??
lucioramat
Nota por lucioramat »
A ver a ver, yo diría, que escribas un poco mas despacio, pa que las palabras te salgan, tu chata es carburada o inyección?, que tipo de cebador tiene? tps?(Yo no se que es)
Si se ahóga quemará y tendrás en el escape humo muy negro y mas de lo normal
Un gusto poder ayudarte, tirá algunos detalles más saludos Pablo
Roky
Nota por Roky »
Perdon perdon fue mas un dasahogo que una consulta es 1.6 16 valvulas Multipunto.
ahora encontre que el diafraga del regulador de combustible esta roto.
son las mangueritas finitas que pasan por arriba de la injección.
Por esas mangueritas pasan aire unicamente y como este diafragma esta roto pasa combustible y puede ser que por eso este ahogada.
ahora hay que ver si lo consigo...
lucioramat
Ok, se ve que ya le encontraste la vuelta, suelen ser mangueritas de vacio que van a la admisión y tiran del diafragma, si se rompe diaf. o mangueritas entra a decatangarse, No se como es en el tema inyección. pero miralo un poco que debe ser una pavada
suerte y contá
Roky
Nota por Roky »
si me dijo el mecanico que es una pavada, se cambia el cuerpo que contiene el diafgragma que tiene dos tornillitos.
Si son mangueritas de vacio, vio que una se chupaba, cuando la fue a cambiar noto que el diagragma tira una gota de combustible, y se lo chupa la admisión al combustible, por lo que va aire y nafta.
ahora soco fotos a ver si lo resuelvo.
gracias...
Adriano
Nota por Adriano »
Yo tengo todo ese conjunto de diafragma para vender, si te sirve avisame. :wink:
Roky
Nota por Roky »
de todos los diafragmas de la mangueritas de la torreta tiene roto uno, pero calculo que vendes todos.
si me interesa o no depende del precio!
Adriano
Nota por Adriano »
Vendo todo sin las mangueritas ya que lo compre así y use las que tenía.
Mira el precio es de $150 y te haces cargo de los gastos del correo.
Roky
Nota por Roky »
ok, andas por capital o nunca?
coordino con mi cuñada y te aviso, ahora esta de viaje
Adriano
Nota por Adriano »
Bueno, si tenes una dirección en capital, te lo mando por un comisionista, espero tu aviso. Saludos
