iluminacion del panel deflector de aire
- ferpenza
Muchachos saquenme esta duda: las teclas que direccionan el flujo de aire al habitaculo (foto), solo tienen un "LED" en la parte superior de cada tecla. que se enciende segun este en uso. pero los dibujitos que estan dentro del recuadro de la foto, no tienen luz. por lo tanto cuando es de noche y necesito cambiar la direccion del flujo de aire, tengo que prender la luz del techo para seleccionar lo que quiero. Es normal? o tengo luces que no funcionan?
saludos!
Fernando Penza
Fernando Penza
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Hola fer, no traen luz tambien, yo cuando la compre la tenia quemada tambien, hay un post que explica como cambiarla, no es facil, pero tampoco dificil si te das maña, yo lo hice.
El tema que para cambiarla tenes que desarmar bastante, en primer termino tenes que sacar el stereo y toda la carcaza que lleva abajo, una vez que la sacas, mete un espejo del lado de adentro y vas a ver que lleva una chapa metalica cruzada del lado de adentro con unos tornillos, lo ves como te digo si metes un espejo para poder mirar. Una vez que sacas ese espejo sale todo el comando de ventilacion y le podes cambiar el foquito. Suerte.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- juanmanaso
aca tenes el post....
viewtopic.php?t=9977&highlight=calefa
yo lo hice y me costo mas desarmar que armar...me llevo 1 hora y media....pero gracias a jose u (el creador del post) ahora tengo luces...
suerte!
suerte!
- ferpenza
el foquito
gracias Saul. hoy me puse a desarmar... hasta que encontre la vendita chapa, perdi varios minutos... despues de sacar todo, y sacar el vendito foquito de mier... comenzo la segunda parte: peregrinar por todo reconquista tratando de encontrar el "foquito".. red mercosur...etc etc.
al final compre en "encendido" (amenabar y patricio diez) ...
ahora la chata esta con la mitad del panel desarmada..
mañana termino.
mañana termino.
saludos!
Fernando Penza
Fernando Penza
- ferpenza
agradecimiento
bueno finalmente termine.. la verdad es que si no fuese por la explicacion con fotos podes estar 10 años sin darte cuenta como sacar el tornillito y desmontar el regulador de frio calor.. ademas de la chapa que hay que verla con espejo.
les agradezco mucho por la ayuda, la verdad es que quedo como la foto de juanmanaso.
gracias julian y gracias superpeto por la ayuda!!
saludos!
Fernando Penza
Fernando Penza
