Creo que es el alternador
caloi
Nota por caloi »
Hola, Tengo una vitara año 97 (5p) , nafta. Y me pasa lo siguiente:
Los fines de semana me voy a una localidad que queda a unos 30 km de mi ciudad y me di cuenta que cuanto vuelvo, despues de andar casi todo el tramo en ruta y con las luces encendidas cuando llego a un semaforo bajan tanto las revoluciones que tiende a pararse el motor, y en un par de ocaciones lo hizo.
Por lo que eh estado leyendo se me ocurre que es el alternador que esta jodiendo. Por que lo hace solo de noche, o sea con las luces encendidas o bien ya no le pinta joda a la suzu y se pone mala onda :mrgreen:
En caso de que sea el alternador, este se cambia completo o se repara? . . y tambien me interesa saber el tema de $$$ ..
Escucho opiniones y/o sugerencias
Saludos.!
Suzuchino97
Nota por Suzuchino97 »
Estimado colega, no podria ser el alternador, pero si es asi como lo persibes lo mejor sera darle una chequeada, a los carbones esos se sustituyen ademas el balero tambien, por aca no pasa de unos $US 45 a 60 dolares, pero si en verdad se jodio y no hay reparacion, ni modo hazlo nuevo, tendras mejor garantia.!!
saludos.
Suzukiando...toda la vida..
caloi
Nota por caloi »
Ah bien .. y entonces que podira llegar a ser ?
por que la verdad ni idea que le pasa .
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
me suena raro, tampoco creo que sea el alternador. esperemos a los que mas saben para que te orienten :wink:
con respecto al service del alternador, te digo, que se cambian los carbones, se le hace un service completo y listo. queda perfecto :wink:
socio *5382*
Cesar Marcelo LLampa
Nota por Cesar Marcelo LLampa »
CALOI SI TUVIERAS PROBLEMA CON EL ALTERNADOR, DEBERIA ENCENDER EL TESTIGO QUE TIENES EN EL TABLERO CON IMAGEN DE BATERIA, POR CIERTO LA BATERIA EN QUE ESTADO ESTA, TAL VEZ SEA TIEMPO DE CAMBIARLA
MARCELO
caloi
Nota por caloi »
Ah, no tenia estaba pensando tambien el tema de la bateria ... creo que es la original la que tiene ... pero como nunca me dio problemas para arrancar por las mañanas , descarte el tema de la bateria
Cachitoz
Nota por Cachitoz »
hola caloi no se si ya solucionaste tu problema, a mi me pasaba algo parecido cada vez que dejaba de acelerar se bajaban tanto las rpm que se queria apagar no le di mucha importancia ya que pense que seria el alternador o bateria pero esta es nueva entonces le cambiamos los carbones y nada seguia igual, entonces lo lleve por otra cosa al mecanico y le dije que vea todo lo que podria tener, luego de arreglar el desperfecto por lo que lo lleve, me indica que hay que cambiar un engranaje que segun me indica trae un sensor que indica la marcha en vacio que debe de mantener la vitara cuando uno no esta en marcha por ejemplo cuando se detiene en un semaforo , etc y como este tenia un juego al dar las vueltas mandaba mal la informacion supongo que a la compu, bueno la cuestion es que se lo cambiamos y santo remedio hasta el dia de hoy no tengo mas ese problema.
Cachitoz
Nota por Cachitoz »
queria poner una foto del rodamiento que cambiamos pero lastimosamente no se como se suben fotos al foro jajajaja una vez aprenda como se hace las subire
Cachitoz
Nota por Cachitoz »
jajajaja por fin pude subir algunas fotos de la dichosa piesa que le cambiamos al tracker espero sean de utilidad ya que gracias a este foro yo igual me he salvado de un monton de problemas con la maquina
http://img168.imageshack.us/img168/8991/dsc06957s.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/5504/dsc06956.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/8628/dsc06955p.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/5440/dsc06954qd.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/9531/dsc06953r.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/7470/dsc06958f.jpg
