antinieblas / reparacion / adapte
screwman
Nota por screwman »
alguno le paso esto con los antinieblkas tengo como los vidrios pulidos es decir no alumbran nada aca les mando fotos se puede adaptar alguno de esa medida alguno puso algo de esa medida ya que eso solo me sirven de vista. no creo que venga el vidrio solo.
Guillewj
Nota por Guillewj »
sacale el vidrio y ponele un vidrio comun de 6 mm y de buje un pedasito de caño de pvc algun niple en casa de sanitarios y sellalo con fastix tranparente
si no se consiguieran los vidrios
Javo-70
Nota por Javo-70 »
MUY BUENA IDEA GUILLE!, UNA PREGUNTA AL COLOCARLES UN VIDRIO COMUN, LA ILUMINACION NO CAMBIA? (LA DIRECCION DE LA LUZ).
Javier!!ImagenImagenImagen
Guillewj
Nota por Guillewj »
esos que tiene en la mano son largo alcance
si fueran direccionales no se veria para adentro
Javo-70
Nota por Javo-70 »
GRACIAS GUILLE!! :smt023
Guillewj
Nota por Guillewj »
en realidad yo cuando abro faros uso poxilina y la pinto de negro
screwman
Re: antinieblas / reparacion / adapte
Nota por screwman »
che esa es buena, la de ponerle vidrio comun, tendria que pasar por una vidrieria para ver que sale cambiar eso son 2 redondelitos. el tema es medio enkilombado ya que los vidrios son como una omega haciendo un corte si se ve de costado entonces me parece que, por ahi me conviene adaptarle unos antinieblas comunes a toda esa carcasa. voy a ver que consigo.
Por el tema de pulirlos ya los pulis y esta lisito pero ya no dan para mas me aprece que son los originales de la chata .
saludos y gracias
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Son de Vidrios..., conseguis seguro vidrios nuevos para eso en alguna casa de opticas, o algun alternativo del mismo tamaño, pregunta, vas a ver que hay, por que las medidas suelen ser iguales en muchos modelos, lo que cambia es la carcaza, suerte...
screwman
Nota por screwman »
les paso loq que hice. primero desarme todo el faro original. despues compre un chino mas o menos safable con la misma medida. lo desaarme le di la altura del otro mas o menos con poxilina luego rellene con fastik alta temp. despues lo instale y quedo de 10. listo gracias con cambio de lamparas inclusive por $70 tengo faros que alumbran ahora.
alguien sabe donde se consiguen estas grampitasde plastico para agarra los plasticos de abajo o algo parecido????
saul1382
Nota por saul1382 »
hola ale, yo las consigo en una ferreteria aca en avellaneda. en las casa de accesorios y repuestos prove e increiblemente tenian unas de terror y solo una medida, que es mucho mas chica que esa.
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
JulianSuzukero
Los clips si no los conseguis en alguna casa de accesorios en la concecionaria seguro, yo los compre en la concesionaria. Eso si, agarrate me lo cobraron como 8 o 9 pesos cada uno :evil: :evil:
Guillewj
Nota por Guillewj »
en las casa donde se venden repuestos de chapa venden genericos para los pasaruedas de plastico de los autos
screwman
Nota por screwman »
ni en peod pago 8 o 1o pesos esos trabas son unos choros.
algo vamo a conseguir.
saludos y gracias
Guillewj
Nota por Guillewj »
te cuento que ahi en esos faros si colocas xenon , es otra vida
la mia los tiene y creo que es la mejor inversion
ElMichi
Nota por ElMichi »
screwman escribió:les paso loq que hice. primero desarme todo el faro original. despues compre un chino mas o menos safable con la misma medida. lo desaarme le di la altura del otro mas o menos con poxilina luego rellene con fastik alta temp. despues lo instale y quedo de 10. listo gracias con cambio de lamparas inclusive por $70 tengo faros que alumbran ahora.
saludos ....
Screwman
Te felicito =D> =D> , muy buena idea, yo voy a tener que hacer algo parecido porque de un piedrazo se me rompió el izquierdo y comprar un KIT completo me parece un gasto excesivo.
Te acordás la marca o alguna referencia de los genéricos que compraste o el lugar ??
Carlos E.
Grand Vitara JLX-L 2.4 2014
screwman
Nota por screwman »
la cajita es la foto donde esta el mate esa roja ahi venian son chinos. igualmnente despues que lo hice me di cuenta que sacando el plastico ese negro el agujero es rectangular asique si tenes ganas de toquetear un poco le podes poner unos rectangulares mas grandes pero tenes que ahcer un poco de adaptacion para agarrarlos.
muy buen laburo!!!
me hace acordar cuando mi viejo rompio uno de ROVER y el original costaba 80 u$s y con unos redonditos del wall mart de 25 $ calzaban justitos!!!!!
ElMichi
Nota por ElMichi »
screwman escribió:la cajita es la foto donde esta el mate esa roja ahi venian son chinos. igualmnente despues que lo hice me di cuenta que sacando el plastico ese negro el agujero es rectangular asique si tenes ganas de toquetear un poco le podes poner unos rectangulares mas grandes pero tenes que ahcer un poco de adaptacion para agarrarlos.
Gracias screwman,
Abrazo !
Carlos E.
