Hagamos lista para una CAJA DE HERRAMIENTAS para la chata
- Polako
El título lo dice todo.... me gustaría hacer una lista de herramienas infaltables para una caja completa al salir de viaje con la chata...
escucho comentarios...
POLAKO
- Franco-mza
Re: Hagamos lista para una CAJA DE HERRAMIENTAS para la chat
una hoja con el listado de todos los suzukeros de la zona donde viajes. talleres. repuesteros etc etc
						- Grand_Vitara-Rob
 - Staff
				sergiferna
Bueno eso si tenes señal!!!!!!!!!!!!!!!Paulo escribió:la verdad llevo solo el cel para llamar a la grua... lo unico que me fijo antes de salir es que este el gato completo... y por mas que llevara todo eso no tengo la menor idea de como usarlo, los admiro!!!!!!!!!!!
Paulo
						- EzequielMDQ
suzugui escribió:Bueno eso si tenes señal!!!!!!!!!!!!!!!Paulo escribió:la verdad llevo solo el cel para llamar a la grua... lo unico que me fijo antes de salir es que este el gato completo... y por mas que llevara todo eso no tengo la menor idea de como usarlo, los admiro!!!!!!!!!!!
Paulo
UN TELEFONO SAELITAL PARA LLAMAR A LA GRUA
ezequiel
Refinando la lista de Pablo, quedaría esto, es lo que yo llevo en un cartucho de electrodos de inoxidable, es una caijita de plastico de 5 x4 cm y unos 40 de largo que entra perfecto en el compartimento en el baul.
practicamente con esto se puede desarmar la chata entera.
Herramientas y Accesorios: Todas las herramientas en lo posible de buena calidad
-Destornillador Philips y Plano (de distintos largos) para mi con 2 alcanza
-Pinza universal (sirve también como alicate)
-Pico de loro
-Llave francesa
-Juego de llaves tubo 8/ 10 /12 /14 /18 /19 y fijas idem (yo tengo unas criket muy copadas)
-Juego de llave tork y estrella
-Martillo
-2mts de cable de 1mm y 2.5mm
-Cinta Aisladora
-Alambre / Precintos
-Trincheta
-Lapicera Bic o algún tubo plástico (si es metálico mejor)
-Lija
-Linterna
-WD40
-Si uno es franela, un par de guantes
Repuestos:
-Lámparas (por lo menos 1 H4 p/faro principal y 1 5/25w p/posicion y freno)
-Fusibles
-Relay
-Alguna llave / tecla interruptora universal
-Correas
-Bujías
-un par de rodamientos de los tensores de la correa poli v
-Pico de loro
-Llave francesa
-Martillo
-Cinta Aisladora
-Trincheta
-Lija
-Linterna
-WD40
Repuestos:
-Fusibles
-Relay
-Correas
-Bujías
				sergiferna
- Pampa
Depende de lo que pienses encarar. Si en algo no escatimo peso en la chata es en llevar herramientas, ya que no sólo siempre pude resolver mis problemas sino que pude ayudar a resolver los de los demas.
Cuando publique mi lista alguna va decir que soy un exagerado, pero de que me sirve dejarlas en casa?
Sergio
-Pico de loro
-Llave francesa
-Martillo
-Cinta Aisladora
-Trincheta
-Lija
-Linterna
-WD40
- Union doble plastica para manguera de 1/2 pulgada
Repuestos:
-Fusibles
-Relay
-Correas
-Bujías
Agrego esto, por que si justo se nos pincha el radiador de la calefa, y carecemos de agus suficiente como para ir reponiendo (e inundando la chata
 ) nos puede sacar de un buen dolor de cabeza. No pesa y tampooc es caro.
-Pico de loro
-Llave francesa
-Martillo
-Cinta Aisladora
-Trincheta
-Lija
-Linterna
-WD40
Repuestos:
-Fusibles
-Relay
-Correas
-Bujías
Las 4x4 son lo mas.
				sergiferna
- chichocesar
herramientas
yo llevo la caja con herramientas varias segun me indican en este foro
y un libro
asi leo mientras para alguien que sepa usar las herramientas
							y un libro
						- Nippur
Mi caja de herramientas
Es una caja que tengo para arreglar las cosas de la casa pero la llevo como está a cualquier viaje, agregando precintos, DUCT TAPE, tornillos, arandelas, 1lt. de aceite, 1lt de agua destilada.
Como verán tengo que completarla bastante. Muy bueno el post!!
Suzukero #7607
"¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie serÃa nada?" - QUINO
Fan de "Pampa"
Fan de "Pampa"
Arreglo unos errores ortograficos. y cambio el valor de las lamparas de 25w a 21w creo que 25 no lleva ningún vehículo, ni se si se consiguen....
Tema destornilladores... con dos creo que es mas que suficiente... uno plano bien cojonudo y un phillips.
lo que sirve y siempre tengo en la caja del laburo es un kit como el de nippur varias puntas de destornilladores en las cuales tmb tengo Torx y Square socket, entre otras...
Agrego ademas la posibilidad de llevar tmb llaves tubo en Pulgadas. si bien nuestras maquinas japonesas son armadas en mm siempre hay un bulón en pulgada no original, que molesta.
también la famosa pinza perro (sostiene amortiguadores) y la pinza de punta.
- Destornillador Phillips y Plano (de distintos largos) para mi con 2 alcanza
- Pinza universal (sirve también como alicate)
- Pinza de punta
- Pinza PERRO
- Pico de loro
- Llave francesa
- Juego de llaves tubo 8/ 10 /12 /14 /18 /19 (en mm y Pulgadas) y fijas ídem (yo tengo unas cricket muy copadas)
- Tubo para sacar Bujías.
- Juego de llave tork y estrella
- Martillo
- 2mts de cable de 1mm y 2.5mm
- Cinta Aisladora
- Alambre / Precintos
- Trincheta
- Lapicera Bic o algún tubo plástico (si es metálico mejor)
- Lija
- Linterna
- WD40
- Si uno es franela, un par de guantes
- Unión doble plástica para manguera de 1/2 pulgada
- Pegamentos (de secado rápido, fastix, etc.)
- Encendedor
- Manómetro
Repuestos:
- Lámparas (por lo menos 1 H4 p/faro principal y 1 5/21w p/posición y freno)
- Fusibles
- Relay
- Alguna llave / tecla interruptora universal
- Correas
- Bujías
- un par de rodamientos de los tensores de la correa poli v
- Pinza de punta
- Pinza PERRO
- Pico de loro
- Llave francesa
- Martillo
- Cinta Aisladora
- Trincheta
- Lija
- Linterna
- WD40
- Encendedor
- Manómetro
Repuestos:
- Fusibles
- Relay
- Correas
- Bujías
Les agrego dos cosas que me sacaron de apuros simples, un par de cables para puentear la bateria con otro auto y una maguera de unos 5 metros con pico de cubierta en cada extremo (similar al de las estaciones de servicio, igual de cada lado). Llevando el auxilio con 50/60 libras (lo soporta perfectamente, podemos darle aire a alguna cubierta, o a las cuatro, por diferencia de presion. Lo solia usar al salir de los medanos o en el barro.
icaro escribió:Les agrego dos cosas que me sacaron de apuros simples, un par de cables para puentear la bateria con otro auto y una maguera de unos 5 metros con pico de cubierta en cada extremo (similar al de las estaciones de servicio, igual de cada lado). Llevando el auxilio con 50/60 libras (lo soporta perfectamente, podemos darle aire a alguna cubierta, o a las cuatro, por diferencia de presion. Lo solia usar al salir de los medanos o en el barro.
muy bueno lo de la manguera con pico de cubierta ,,,,
y muy util el post
lo q no se si esta o no lo lei es un bidon plegable (no ocupa nada de lugar) y obviamente la manguera para pedir prestado combustible si se cuelgan y son pavotes como yo cuando me olvido de cargar nafta y me qedo en la ruta sin señal jaiajiaj
asi evito esperar que pare alguien y pedirle
