Donde está el filtro de nafta de JIII ???
Beto MDQ
Nota por Beto MDQ »
Hola no pude encontrar el filtro de nafta y no sé donde dejé el manual ni si figura, con los muchachos de YPF Boxes lo buscamos por todos lados y no lo encontramos, ellos dicen que puede tener un filtro dentro del tanque, pero dudo porque habría que sacar el tanque para cambiarlo o limpiarlo, por favor HELP!!! :oops: [-o<
AHI..... DONDE NO LLEGAN TODOS...... ES DONDE HAY QUE ESTAR........
BETO MDQ
beto63
Nota por beto63 »
hola betooooooooooooo ,fijate dentro del capot ja ja ,a ver cuando salimos a dar unas vueltas por los medanos ,saludos
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Buenas...
Beto MDQ, en el manual de despiece (No recuerdo si lo bajé de este foro o del Suzuki español...) de la J III sale que el filtro de combustible esta dentro de la bomba de nafta y ¿Sabés dónde?... Si... Dentro del Tk de combustible. Te subo las imágenes y copio la indicación...
Espero te sirva
Fuel Filter Replacement
S5JB0A0206015
! WARNING
This work must be performed in a well
ventilated area and away from any open
flames (such as gas hot water heaters).
Fuel filter is installed in fuel pump assembly in fuel tank.
Replace fuel filter or fuel pump assembly with new one,
referring to “Fuel Pump Assembly Removal and
Installation in Section 1G”.
wata
Nota por wata »
esta bastante de moda poner el filtro en el tanque!!!
el fit tambien lo tenia en el tanque y el tanque esta en la mitad del auto, para cambiarlo tenes que desarmar medio auto...
la grand cherokee 98 si mal no recuerdo tiene 2 filtritos adentro del tanque y otro arriba de la bomba, pero para cambiarlo tene que romper la parte de arriba de la bomba y adaptarle otro o cambiar todo junto, bomba y filtro...yo a la que tenia le adaptamos uno...
Santiago
Beto MDQ
Nota por Beto MDQ »
Gracias Marcelo, por tomarte el trabajo de subir las instrucciones, la verdad me sorprende, espero que no se tape nunca y de última A DESARMAR !!! #-o
BETO MDQ
Jano
Nota por Jano »
Amigos, la Jimny también lo traia dentro del tanque y si no mal recuerdo el cambio cada 200.000 kmts. Yo la vendi con 160.000 y nunca un problema.
Abrazo
JANO
la chero tambien ... son varios los que desde hace tiempo lo traen ahi ....
Beto MDQ
Nota por Beto MDQ »
La verdad me dejan mucho más tranquiño Leo y Jano :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
BETO MDQ
Elías José
Re: Donde está el filtro de nafta de JIII ???
Nota por Elías José »
Hola, :wall: , Tengo una JIII 2010, 2.4, el manual dice que se debe cambiar a los 65.000 km, el mio tiene 85.000, que opinan habrá problemas si uno no cambia?. Gracias.
Elías José
Perdón.... dice 105.000 km (63.000 millas). Tendre que aprender a leer, je :B:
Elías José
El con motor diésel es el que dice que se reemplaza cada 60.000 km
yaco JIII
Nota por yaco JIII »
La mia tiene 120000kms y ni pienso tocar nada,se imaginan desarmar todo eso... [-X
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
La mía esta con 60.000 recién cumplidos, me faltaría teóricamente casi la mitad para cambiar el filtro jaja, pero si algún día llega no se si lo tocaria..
Cuando compre otros filtros en su momento que me hice de stock, me habían ofrecido el filtro de nafta que supuestamente costaba conseguir y lo compre.. Es este si alguien lo busca y no lo conoce..
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04 ... 481dd7.jpg[/img]
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04 ... 195d24.jpg[/img]
frondelli
Nota por frondelli »
Hola Chicos, recién acabo de comprar una JIII 2010 con 105K kms y estaba chusmeando este tema, ya que quiero hacerle un service completo. No tengo mucha data del dueño anterior, asi que lo mejor es cambiar todo.
Con respecto al filtro de combustible, por lo que veo es un lindo kilombito cambiarlo... Alguno se animó?
Saludos a todos.
gapbolson
Nota por gapbolson »
frondelli escribió:Hola Chicos, recién acabo de comprar una JIII 2010 con 105K kms y estaba chusmeando este tema, ya que quiero hacerle un service completo. No tengo mucha data del dueño anterior, asi que lo mejor es cambiar todo.
Saludos a todos.
Deberias pasar por sociales y presentarte por favor como se acostumbra en el foro
Martin JIII
Saludos a todos.
hola, hace tres años en este post cite que mi chata tenia 60.000 hoy tiene 150.000.. Le cambie justamente a los 105 mil el filtro de combustible. No esta adentro del tanque están arriba del tanque por lo que hay que bajar el tanque para cambiarlos. Para quien sabe es sencillo.. EN mi caso aproveche con mi mecánico de confianza cuando cambie aceite y filtros..
Son dos filtros de nafta que lleva, pero se cambia solo uno y para que sirva como dato, hasta ni haría falta reemplazarlo ya que estaba como nuevo, me lo mostró y no era para cambiar.. pero bueno.. ya me quede tranquilo.. suerte
juan207
Nota por juan207 »
Gracias por la info., sabia que se debe bajar el tanque de combustible... razon por la cual no lo voy a cambiar... llevo 150.000 km. con la JIII y uso Shell, saludos
