Arranque en frio
Hugo Orlando Cubillo
Arranque en frio
Nota por Hugo Orlando Cubillo »
saludos :B:
tengo un problema con mi samu 1300 cuando arranco en frio no se mantiene el rrelenti se apaga. tengo que mantener el gas para que caliente por unos minutos y andando.mi samu tiene un carburador 4k.
¿que puede ser?
Franco-mza
Nota por Franco-mza »
Hola Hugo
Hace cuanto no lo afinas? (regular valvulas) puede ser q esten las valvulas un poco cerradas...
Revisa tmb el tema de las bujias y los cables, q le llegue buena chispa a la bujia...
Todo esto q te digo es con el carburador original...si lo cambiaste x el 4k y funcionaba bien y con el tiempo empezo a fallar lo q te digo arriba es valido, sino pasa x un tema de carburador....
No conozco el carburador 4k, pero el original lleva una electrovalvula q regula el relenti (capaz q el 4k tmb), si esta sucia c apaga, pero cuando falla esta electrovalvula ME PARECE q es tanto en frio como en caliente
Espero t sirva, un saludo desde Argentina
arranque en frio
si revisare las valvulas. Lodemas que me menciono esta nuevo (candelas y carburador.
el carburador 4k para los samus son muy sencillo.
gracias por la respuesta.
