pregunta a ver si alguno le sucedio lo mismo, es como que el control del malacate se queda trabado, el control es hermetico y por lo que pude apreciar solo tiene dos contactos.
Estoy haciendo zapo y no le encuentro el problema.
LU6ERY - Luis -
Siempre listo para Servir.
Es importante ser bueno, pero mas importante es hacer el bien.
ES UN BULL- WINCH, HACE UNA PRUEBA, CON UN DESTORNILLADOR, ALAMBRE, CABLE, CUCHILLO, PINZA PARA DEPILAR, ETC QUE SEA CONDUCTOR UNI DOS DE LOS TRES PINES EN FICHA DE LA CAJA DE RELAYS, SE ENTIENDE?? LUEGO OTROS DOS, CON LAS PRUEBAS HAY DOS UNIONES EN LA QUE EN UNA RECOJE EL CABLE Y EN OTRA LO TIRA. SI ESO PASA LA CAJA Y EL MALACATE ESTAN OK Y LO QUE FALLA ES EL CONTROL. CASO CONTRARIO EL PROBLEMA ESTA EN OTRO LADO Y EL CONTROL ANDA BIEN (TAMBIEN LO PODES PORBAR CON UN TESTER EN LA SALIDA DEL CONTROL PERO NO TODOS TENEMOS TESTER PERO SI PINZA PARA DEPILAR....)
EL CONTROL DEL BULL WINCH ES COMUN QUE FALLE, UN CONTROL POR CABLE NUEVO SALE 175$, UNO INALAMBRICO SALE 438.
SUERTE
