Duda sobre motor tdi
elomani06
Nota por elomani06 »
Hola gente,estoy de vuelta y con una gran duda,estoy por comprar una GV es 2001 TDi motor Japones, la pregunta es que debo mirarle en especial para saber si esta mas o menos en buenas condiciones.?o que es lo mas critico a ver.
HECTOR
widman
Nota por widman »
Mas que nada. Prueba de compresion.
beto63
Nota por beto63 »
hola, fijate que no ventee por la barilla de aceite ,que no transpire por el intercouler ,si la podes probar que no levante temperatura y que tenga el termostato puesto ,si le falta es por algo ,saludos y suerte
elomani06
muchas gracias,mañana voy a verla
lo basico de cualquier motor ..... como bien dijo Beto , tene en cuenta que son motores que gralmente no pierden aceite , no tienen problemas o sea la mayoria no estan manoseados , fijate que no abunde el Fastix :wink: , que no ventee , que no le falte el termostato , etc etc . suerte
BENTI
Nota por BENTI »
MI TEORÍA ES MUY SIMPLE, EL QUE LLEVA REGISTRO Y ARREGLA LAS COSAS DE LA CAMIONETA CUANDO SE ROMPE EN FORMA PROLIJA, ESA ES UNA CHATA PARA COMPRAR. EL PRIMER TEMA ES NO SE CUANDO LE HICE EL SERVICIO, QUE ACEITE USA NO SE. Y SI TIENE VTV HECHA TE ASEGURA QUE DE FRENOS, TREN DELANTERO Y LUCES EXTERIORES ESTA BIEN.
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
