CORTE Y MODIFICACION DE CAZOLETAS PARA LEVANTAR GV
pancholaf
Nota por pancholaf »
Bueno amigos segun lo leido en estos post,
viewtopic.php?t=23523
viewtopic.php?t=11453
se me ocurrió en vez hacer un suplemento de la cazoleta, cortarlas y soldarlas reduciendo 32mm que es lo que calcularon los muchachos que es lo necesario para liberar el amortiguador.
Lo hice sobre unas cazoletas que me había regalado el amigo Lea. Están usadas pero todavía tiran como para hacer estos inventos.
Así que como soy un poco ansioso en la hora de descanso del laburo en vez de comer me puse a cortar y pegar cazoletas. unas fotos para que vean como hacerlo.
si no tienen un torno a mano para cortarlas , de puede hacer directamente con una cierra, marcando bien con una cinta de papel para que quede bien derechito y después no cueste soldar.
El laburo me llevo 45 minutos en total, para mi justifica no poner los suplementos que agregan mucho peso y fierrerio.
Viendo la idea de Guille sobre corregir el cambio de comba que se produce al levantar, hice unos cálculos trigonométricos, y pude ver que la comba de cambia por que se gira la parrilla, y para poder corregir eso desde la cazoleta tenia que correr el centro como 2cm, así que lo descarte, es mas fácil hacerlo desde la misma punta de eje en el anclaje del amortiguador.
Igualmente yo me voy a dejar las cazoletas originales por si algún día quiero bajarla de nuevo.
Guillewj
Nota por Guillewj »
Esto es lo que realmente hay que hacer , muy buen trabajo
que bueno pancho!!, me alegro que le puedas dar uso a la "chatarra" que te mande!!!
Un abrazo, y avisame cuando andes por Rosario, que me arrimo!!!!, o sino, nos juntamos en el encuentro de pasion 4x4!!!
Guillewj
Nota por Guillewj »
me tengo que comprar un torno :lol: :lol: :lol:
pancholaf
Lea ser ciruja tiene sus beneficios, jaja, sobre todo es lindo tener cachiubaches para jugar en el taller. El otro día tuve que hacer lugar y tire repuestos que tenia guardados hasta de mi primer fiat 600, que ciruja!!
Guille no hace falta torno, con una cinta de papel pode marcar con liquid y después cortas con la cierra nomas, yo solo hice el primer tramo con el torno y termine a cierra, cortar chapa con el torno es suicida, se traba la herramienta y vuela todo, me ha pasado.
Guillewj
Nota por Guillewj »
No , no me conoces , yo nesecito un torno ,para hacer cosas raras asi rotulo toda la suspencion y hago parrillas nuevas y mas
A mi me gusta hacer cosas
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Solo como observador.
Digamos que cortando la cazoleta, no hay que desarmar el
amortiguador o sacar los espirales, todo se hace desde arriba?
O me estoy olvidando del griyon que va abajo?
De todos modos para poner este suplemento no hay que sacar el amortiguador, solo comprimir el espiral
No posteen mas , todavia no emepce y ya se me trabo la secera.
Un Abrazo
pancholaf
No roberto, te estas confundiendo, la GV tiene mac person adelante, pero con el resorte sobre la parrilla y no concéntrico al amortiguador como la mayoría de los autos que hay en la calle.
Por lo tanto para poder elevar si o si hay que sacar todo para poder poner el suplemento de plástico que levanta. La cazoleta se suplementada, o se corta como en mi caso, para darle mas recorrido al amortiguador y que no quede la rueda colgada.
Buda
Nota por Buda »
Que buen laburo Pancho, cómo te quedó todo al final?
pancholaf
impecable como de fabrica. Esta todo instalado hace unos meses y no tuve ningún drama, viaje a la cordillera de por medio.
Buda
Nota por Buda »
Alguien me dijo que la cazoleta se puede "dar vuelta"... es así?
Buda escribió:Alguien me dijo que la cazoleta se puede "dar vuelta"... es así?
Volcando la camioneta
Pancho!!!
que laburo!
