Amigos Suzukeros,
Vi varios post sobre consumo de aceite en la Vitara pero no termino de sacar una conclusión.
Mi problema es este, tengo una Vitara TDI 98 (Mazda) y me está consumiendo aproximadamente 1lt cada 1000 km. Por lo que veo no es normal e incluso hay quienes mencionan que sus chatas no consumen aceite entre cambios.
Ahora yo estoy cambiando el retén de bancada porque estaba gastado y perdía algo de aceite por ahi, además leí en varios posts que esa puede ser la causa de consumo de aceite.
Ahora, la pregunta es, puede realmente perder tanto como 1 lt cada 1000 km por problemas con el reten de bancada o debo buscar por otro lado.
Ahhh, me olvidaba, la chatita ya tiene 190.000 km.
Saludos bicentenarios a todos!!
							Un tema repetido - consume de aceite
				David Lazcano
David Lazcano
Coronel Brandsen
						Coronel Brandsen
- J_FERRANDINI
Si tu tienes una perdida de aceite no solo en el reten del cigueñal sino en el carter tu mira el dia a dia una gota que deje ya es perdida de aceite puede ser mucho poco segun la marca que deja yo lo arreglaria ya que si fuera el cigueñal y se termina de dañar, fundirias el motor,asi que mas bien ser precabido en los lugares de donde hay perdida.suerte
							juan manuel
						David .
Tengo una Vitara 98 Tdi Mazda con 176000 y no consume nada de aceite. Si ya te repararon el retén te aconsejaría que midas nuevamente el consumo y si éste continúa elevado llévala a un mecánico para que diagnostique. 1 lt./ 1000 km. es muchísimo. Una vez solucionado ten la precaución de cambiar religiosamente el aceite y filtro cada no más de 7000, aún cuando le pongas aceite sintético, del mismo modo opera con los filtros de gas-oil y de aire. La vida de los motores depende, además de la forma de uso, de efectuar los cambios con buenos materiales y antes de que cumplan su vida útil.
Saludos y espero que tengas suerte.
