Ya tengo el GPS!! ...ahora que le cargo???
Nippur
Nota por Nippur »
Estoy estrenando GPS (Oregon 450) :jump: :jump: y quería saber una vez que instale el Mapsource ¿qué secuencia de carga de programas/mapas me recomiendan?:
Por ejemplo:
1) Mapear
2) Nroute
3) etc.
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
beto63
Nota por beto63 »
hola ,mapear v9 y despues lo envias al gps
Primero la pila cargale :mrgreen:
Despues el Mapear y despues los POIs, cuando te anotes en Mapear vas a ver de que se trata y nada mas.
El NRoute no tenes que cargarlo, es un soft navegador para usar en la pc o en una notebook con antena exterior, el mapsource tambien va en la pc y es para transferir mapas, rutas, wp, etc, del gps a la pc o de pc a gps
Felicitaciones, no te vas a arrepentir del Oregon :wink:
Nippur
Nota por Nippur »
Listo, ya cargué mapear todo ok.
Quise cargar también Cordoba extremo pero no me aceptaba los dos, lo reemplaza. Quizás tenga que configurar algo en el Mapsource.
Está buenísimo, muy completo!
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Cuando cargas varios mapas desde el Mapsource tenes que abrir uno, seleccionar todo, despues vas a la ventana donde dice el set de mapas que estas usando en el Mapsource, desplegas la ventana y abris otro set, seleccionas todo y ahi si le das a enviar :wink:
Nippur
Nota por Nippur »
Gracias Gaby por el dato, a probarlo!!
No me esperaba que funcionara de manera similar a los nuvi, cuando se acerca un giro suena un beep y cuando falta menos de una cuadra suena 2 beeps. Más discreto que la famosa "gallega"
Lo sigo explorando.
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Tene en cuenta que tambien el menu de pantalla es configurable, podes cambiar el orden de los iconos, agregar o quitar.
Tenes tambien para ponerle una micro sd pero con la memoria interna que tiene nunca te va a hacer falta.
Otro dato, si lo usas mas o menos seguido al encenderlo toma enseguida señal, ahora si lo dejas apagado por varios dias es medio remolon en levantar nuevamente los satelites.
Si tocas donde estan las barras de señal podes ver con que satelites esta operando o tratando de conectar.
FELICITACIONES NIPPUR!!!
te comento tema pois. el otro día estaba "jugando" con un chinito, esos gps que tienen WindowsCE. y el garmin XT. le cargue todos los pois... mando empacho de pois :mrgreen: :mrgreen:
al final deje los mas importantes... lomo de burro, radares, zonas peligrosas... me quedo afuera las farmacias el cine las bibliotecas... muy bueno los pois!! esta buenisimo lastima que el XT no tiene mp3 para los pois seria un golazo!
si no los tenes los bajas de acá: http://code.google.com/p/tuning-gps/
la voz de mickey es mortal! fierita zarpado no es para mas de dos usos... :mrgreen:
Y que tal te va funcando el Oregon ??? lo comprastes aca o te lo hicistes traer de afuera???
Rolo, eso porque es un chinito, en mi Oregon tengo los Pois full y anda como un violin :mrgreen:
todos?
deberia probar...pero me puso empacho y no me fije... :mrgreen:
Si, le cargue todos, igual despues le hice una limpieza porque para cargarlos estuvo una eternidad pero nunca se colgo.
Nippur
Nota por Nippur »
Me pasó la primera vez que lo prendí pensé que no andaba y como me lo trajo mi hermano de US ya estaba puteando, pero una vez que agarra los satelites después hasta te graba tracks adentro de tu casa :mrgreen:
Mi hermano lo pasó son problemas, no así la Nikon SLR que se trajo #-o
Gracias Rolo por el Dato de los POI's. Yo le había apuntado a los LST pero surgió la posibilidad de traerlo de afuera y cambié de idea.
Este fin de semana lo pruebo en ruta, ya cargué la ruta hasta Sierra de la Ventana y algunos POI's por allá.
Bajé también viajeros a la PC pero todavía no los intenté cargar
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
CALIBAN
Nota por CALIBAN »
Con que programa abro mapsource en MAC?
Nippur
Nota por Nippur »
Caliban
Hay opciones para Mac en Garmin, fijate acá que está bien explicado.
http://www.proyectomapear.com.ar/module ... ic&t=10873
Ya sea en PC o MAC siempre antes instalar el Training Center y luego el MAPSOURCE
Suerte!
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
CALIBAN
Nota por CALIBAN »
Nippur hice tal cual eso...pero sabes que pasa que Mapsource tiene un ejecutable .exe y al no tener DOS no funca.....estuve viendo y lo baje tambien la version mapear For MAC pero el Mapsource es el drama....igual lo voy hacer en NTBK ...mil gracias por los consejos Nippur!!!!
