Soldadura , electrica
Consulta , tal ves alguno la tiene mas clara
cuando sueldo con electrica (yo no soy un profecional en esto) vengo haciendo un cordon hermoso y de repente se me separa y queda soldadura de ambos lados y cuesta que se una
Pregunta : sera que la maquina es chiquita ????
que se recalento el equipo y debo esperar ????
debo mover mas la mano en z para calentar mas ambas superficies ???? que sera
agradesco algun consejito
Proba con meterle algun electrodo mas chico y solda algo mas delgado... si te hace lo mismo en una de esas esta fallando la maquina. En las espesificaciones fijate, si te dice que sulda hasta 2.5 en rtealidad es hata 2
. Yo por eso me compre una de 4 maximo, entonces el de 2.5 te lo tira bien
Las 4x4 son lo mas.
las posibles causas son
1º maquina de poca potencia, usa electrodos mas finos. controla bien los cables si son finos no va, si están medios chotos en las uniones no va.
2º electrodos húmedos, secalos en la cocina antes de soldar, pegale una calentada.
3º las superficies que estas soldando estan oxidadas o tienen alguna mugre, limpia bien con la amoladora.
4ª falta de mano del soldador, mmm... para esto solo practica. Siempre se suelda en 8 o en u, y con la puntita vas acomodando el hierro fundido de un lado al otro, el electrodo va a 45º, y si soldas en vertical con el electrodo desde abajo, soldando de arriba para abajo.
La humedad en los electrodos es un afctor a tener en cuenta, lo recomendable es mantenerlos dentro de un cajón con un bombillo de 100W. todo el tiempo, así cuando los tengas que usar están termicamente listos y el aporte de material a los costados de la pieza es muy estable. Otro detalle es el amperage de la máquina, si es muy pequeña no pretendas soldar láminas muy gruesas porque no tiene la suficiente capacida. En ese caso es mejor calentar un poco la pieza a soldar con un soplete y luego si iniciar con el electrodo.
Saludos y buena suerte en el trabajo.
LFRV.
LFRV.
Gracias por las respuestas , creo que que son los electrodos humedos
por que por ahi vengo soldando super y cambio el electrodo y por ahi pasa eso
voy a probar secarlos bien en el grill a ver que pasa y seguro la maquina es chica ,por que compre una chita para que ocupe poco lugar
tendre que comprar una mas grandesita , Cual sera buena y que no sea gigante ?????
- Gustavo
Si se formo escoria y la maquina no es potente, deberas limpiarlo, pues en la proxima pasada el metal que aportas flotara sobre la escoria.
Si el cordon que rodea la escoria es grueso, deberas eliminarlo con una amoladora.
Siendo tu maquina de poco amperaje, cuando sueldes desconecta de la casa la heladera, y apaga focos de gran consumo.
Siempre enchufa la maquina en la toma que exista mas cerca del medidor de entrada.
Asi tendras menos perdida por resistencia en cables por ende mas voltaje y amperaje en la soldadora.
Electrodos humedos, secalos en el horno de la cocina.
Gallego Gustavo.
Tienen razon, encontre esto esta muy bueno, primero voy a practicar en casa
http://tecnica4x4.blogspot.com/2006/04/ ... erias.html
Colo
Colo
- Leonardo el tano
Veo que somos unos cuantos locos por la soldadura.
Suzugui, tené como dicen por ahí en cuenta la potencia de la maquina, las maquinas caseras son media truchas, no llegan a fundir diam. de electrodos grandes, fijate que también traen una tablita donde te indican tiempos de soldadura continua según diam. de electrodo.
Ojo, fijate que material estas soldando, si soldás una chapa cualquiera, ej con bajo % de carbono, no hay problema podes usar electrodos E-6013 (llamado pta azul) de CONARCO y soldarlo sin problemas. Fijate también el estado del recubrimiento del electrodo, si esta dañado tiralo a la merda. También tené en cuanta que hay tres tipos de electrodos, tenés los rutilicos (se usan para herrería, fácil de soldar E-6013), los básicos y los celulósicos (que no deben ser secados).
Otro dato importante es el estado de la chapa al soldarla, sacar todo resto de mugre, pintura, grasa, humedad y tratar de amolar limpiando bien la zona después de realizar la primera pasada, etc.
Entra en la pag. de Conarco y fijate que te tiran libro medio comercial donde te dan consejos para la selección de electrodos según lo que tengas que soldar y creo que también tenés algunos datos de seteo de maquinas corriente, tensión, etc.
El tano.
El tano.
