Levanta vidrios eléctricos GV
- sebasherrer
a mi me pasaba con la del conductor, y lo que hice fue dar vuelta la goma por donde pasa el vidrio, me explico un poco.
el vidrio cuando sube pasa por una goma en forma de U, la cual se rompe con el tiempo donde se reseca (al menos eso fue en mi caso). la cosa es que la saque completa, limpie bien y trate de reparar lo mejor posible los que se rompió y luego la puse, pero invertida, no en la misma posición en que realmente va puesta (la goma es igual por ambos lados, no es distinta)
y se soluciono el problema de que no levantaba, sobre todo cuando llovía.
- Torito
Pablito como arreglaste eso, porque a mi me pasa lo mismodarbpad escribió:Hugo, averigua aca http://www.keyglasscar.com.ar/, una vez fui por que se me torcia el vidrio al subir y ellos me lo ajustaron y quedo bien......
LOCOS!!! no sean vagos ... usen el buscadorHugo jIII escribió:
Me pueden explicar como se desarma la tecla para sacarme la duda de que ahí no está el problema.
Muchas gracias
Hugo
viewtopic.php?t=17050&highlight=tecla
El problema de la velocidad pasa por dos lados
1º la tecla con carbon, hace resistencia y no le da corriente al motor
2º colisas sucias, yo las saque y las lave con agua y jabón, sin lubricar porque después se le pega la tierra.
						Hugo, la verdad que nunca desarme la puerta (aunque  lo pienso hacer para limpiar las colisas) pero.... tampoco es un motor  a reaccion nuclear, se tiene que poder rebobinar o adaptar uno generico, no veo al dificultad. A lo mejor hay que renegar un poco, pero se tiene que poder poner uno generico (y por eso no tiene que ser uno de mala calidad).
Anda a otro autoradio o electicistes si el primero no te dio mas opcion que comprar el original. Buscate uno que no sea cambiapiezas. Me parece una exageracion pagar 2.000 pesos por un motorcito electrico.
Y sino la que te queda es sacarlo e ir con el motor en mano a buscar algo parecido vos.
Las 4x4 son lo mas.
- Areauca
Hugo te recomiendo sunchales 644 esta cerca de palermo es a 1 cuadra y media de warnes. ctv accesorios Adrian y Gaston de parte de walter
abrazo
							abrazo
Acesorate o Hace Sorete
Juan B. Justo y Warnes Cap Fed
MSN areauca@gmail.com
Venta de Repuestos Consultame
- Areauca
Ha me olvidaba si tenes el numerode pieza del levantavidrios o del motor pasamelo y te averiguo el precio en el distribuidor.
Abrazo
							Abrazo
