Hola Muchachos, les parece que hagamos algo este sabado ?
Avisen cualquier cosa.
Saludos !
Salida Mendoza
- Damian_Mza
- Damian_Mza
Les parace que vallamos para la zona de minetti ? hay una antigua picada de ypf que esta linda para recorrerla, ademas el lugar es bastante tranquilo y no vamos a romper ninguna camioneta, y si quieren, depende de como andemos con los tiempos podemos salir al chavo por dentro, y dar unas vueltas por el circuito donde esta el cañadon de piedra.
Esa es una opcion, sino propongan !
respuesta
SI DAMIAN YO Y MI PRIMO Y EL PADRE ESTAMOS , CON ASADO DE POR MEDIO, COMO LA OTRA VEZ CADA UNP BEBIDA , CARNE Y PAN.Damian_Mza escribió:Les parace que vallamos para la zona de minetti ? hay una antigua picada de ypf que esta linda para recorrerla, ademas el lugar es bastante tranquilo y no vamos a romper ninguna camioneta, y si quieren, depende de como andemos con los tiempos podemos salir al chavo por dentro, y dar unas vueltas por el circuito donde esta el cañadon de piedra.
aHH CREO QUE UN GRAN VITARA TAMBIEN
- Damian_Mza
Re: respuesta
Buenisimo Martin ! Ya hable con Franco, tambien confirmo pero los dos podemos despues del medido dia. La ventaja es que el lugar esta cerca. Si quieren, nos podemos juntar en la cementera vieja (en la ruta camino a villavicencio) a las 13:30 y de ahí salimos todos en caravana.Martín76 escribió:SI DAMIAN YO Y MI PRIMO Y EL PADRE ESTAMOS , CON ASADO DE POR MEDIO, COMO LA OTRA VEZ CADA UNP BEBIDA , CARNE Y PAN.Damian_Mza escribió:Les parace que vallamos para la zona de minetti ? hay una antigua picada de ypf que esta linda para recorrerla, ademas el lugar es bastante tranquilo y no vamos a romper ninguna camioneta, y si quieren, depende de como andemos con los tiempos podemos salir al chavo por dentro, y dar unas vueltas por el circuito donde esta el cañadon de piedra.
Con respecto al asado, se nos va a hacer un poco tarde para todo el recorrido, pero de mi parte no hay problema, lo que si habria que pensar en llevar carne finita, o chorizos, para que se haga rapido.
Saludos !
- Franco-mza
