Después de evaluar las distintas ofertas para solucionar el problema del aire frío que entraba en la camioneta , desde ponerle una bolsa en la cabeza a mi señora, comprarle botas ,medias ,ponerla en el techo con casco,mandarla en avión ,en el baúl etc,etc ,......decidí hacer algo más saludable como llevarla a controlar (a la chata )
La realidad es que estaba tapada la calefacción ,la limpiaron y santo remedio.ahora es un hornito .
Espero les sirva a los que tienen problemas con la calefacción ,OJO que me dijo que un poco más de tiempo tapado y se pincha el radiador de la calefa..........por la fuerza que hace
Perdon, que te dije yo ademas de ponerla a tu señora en el techo con casco? que limpiaras el circuito de calefaccion
Es mas, como son "EL" tema en todas diria que hasta es saludable hacerle una limpieza cada dos años, sisi, ya se, soy un rompe bolas, pero es mas fuerte que yo
che ya estamos en el tema la tiro aca : en la mia sale aire caliente por todas las salidas bien,menos por los pies...o sea cuando apreto ese boton (el del muñequito con la flecha en los pies) no sale casi nada por abajo ....que puede ser?
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
superpeto escribió:che ya estamos en el tema la tiro aca : en la mia sale aire caliente por todas las salidas bien,menos por los pies...o sea cuando apreto ese boton (el del muñequito con la flecha en los pies) no sale casi nada por abajo ....que puede ser?
En mi caso tira del lado del acompañante en los pies,pero de mi lado no tira nada ,es algo que tengo que hacer ver la semana que viene .
De todos modos por lo menos ahora tengo calefacción
bueno marcelo despues contame a ver que te dijeron asi me saco la duda!
OK superpeto ,el martes la llevo (si me dan bola, por el partido)
Después te cuento
En mi GV, tengo problema de aire frio en los pies lado acompañante, la calefaccion anda, tira buen calor por todas las salidas, y creo que por los pies tambien........
Pero el tema es que entra un chiflete por abajo del lado acompañante terrible, y la guantera es un freezer, (ayer a la noche volviendo por la ruta se me ocurrio agarrar algo de la guantera y estaba helado), a alguien le pasa o le paso ????????
Otra, como se limpia el circuito ?????
Saludos, gracias...........
Ami me pasa lo mismo...cuando voy viajando entra un chiflete por debajo de la guantera, nose que sera. Si alguien sabe como solucionarlo que avise, gracias.
A mi me pasa lo mismo, si dejo la calefaccion puesta y abierto el paso del aire exterior al interior, tengo corriente de aire caliente por parte de la calefaccion y un chiflete frio por abajo, pero la solucion que le encontre es cerrar el paso de aire del exterior y poner la calefaccion en algun punto con el ventilador...
eso como se limpia el circuito?,a mi tambien me tira aire caliente por todas las salidas,pero por abajo tira muuuyyyy poquito...
JulianSuzukero escribió:A mi me pasa lo mismo, si dejo la calefaccion puesta y abierto el paso del aire exterior al interior, tengo corriente de aire caliente por parte de la calefaccion y un chiflete frio por abajo, pero la solucion que le encontre es cerrar el paso de aire del exterior y poner la calefaccion en algun punto con el ventilador...
Yo tambien lo soluciono de la misma forma, calefaccion y algun punto de aire apretando el boton que tira en los pies y la cabeza...el tema es que quiero saber si tengo que tapar algun hueco o algo para que me deje de entrar ese chiflete de aire o es una falla de fabrica en todas las suzuki..gracias y saludos
Ale da Morón escribió:POR FIN!!!
Ya tenía pedido el turno en el psiquiatrico, porque no me creen!!!
POR FIN una SOLUCION!!!
Ale,de todos modos no anules el turno , ya que es muuuuy poco el calor que sale a los piés , de ambos lados , debe ser un mal diseño en las salidas ,(el único mal diseño en una SUZUKI)
Se nota que unos cuantos tienen a las COPI quejándose
Sí sigue siendo bueno ,(como dijo Gaby) limpiar el circuito cada tanto (aunque suene a franela ) y es más barato que la sesión de terapia !!!!!!
Lo que me paso a mi fue que de mi lado tenia bastante calor y del lado del copi nada, siempre se quejaba mi señora que no salia aire caliente de su lado, revisando encontre que la alfombra tapaba la salida de aire caliente/frio de ese lado, no la alfombra de goma si no la sintetica, la doble mejor dicho la puse debajo de la salida y ahora se ve una parte del plastico negro que es de la calefa, ahora si sale aire caliente... pero la rompe de mi señora se queja que sale mucho aire caliente ahora
Estos dias la patrona se quejo ams que nunca!!!
Por arriba y de mi lado sale OK. Del lado del acompañante y por abajo entraba un chiflete HELADO!!!!!!
Evidentemnete entra aire de afuera. por algun lado!!! La voy a llevar donde me recomendaron los chicos de mdq
creeria que para limpiar el circuito de la calefaccion hay que ver las dos mangueras que entran del motor y sacarlas y vacias y limpiar bien el radiador de la calefaccion. me parece no se si alguien lo hizo.
por el tema del chiflete es asi por algun lado entra de atras de la guanteradebe ser algun orificio donde pasan los cables algo de eso. o en mi caso me parece que tengo un burlete medio jodido.
