el motor se apaga súbitamente
francisco torres
Nota por francisco torres »
buenas a todos, les comento que mi chevrolet tracker se apaga subitamente. controle la temperatura, todo ok.
el motor para y no quiere arrancar, arranca cuando saco la llave y la vuelvo a meter, puede ser el inmovilizador? pense que podria ser la alarma que tiene instalado pero la desactive e igual esta con este drama! gracias por sus respuestas!
Francisco Torres
VANYI
Nota por VANYI »
estaria bueno que comentaras que camioneta tenes exactamente, nafta / td / hdi.
francisco torres
mil disculpas por haber olvidado es detalle! es una hdi del 2004!!! gracias!!
Francisco Torres
CALIBAN
Inmovilizador
Nota por CALIBAN »
Puede ser el inmovilizador si!!! Fijate en que condiciones tenes tu bateria porque si tiene un desgaste leve...no total...empieza a activar en forma inadvertida el inmovilizador!!! Tenelo presente. Trabajan a duo. :B:
francisco torres
mi bateria es nueva! tiene 20 dias como máximo! eso si, me fije en el borne negativo y estaba flojo, lo ajuste y se rompio la tuerca, lo cambie y luego andando volvio a parar! apenas me hago de tiempo voy a hacerlo revisar! gracias por las respuestas! saludos!
Francisco Torres
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Francisco, para saber porque se para el motor, tenes que hacerla escanear, y ver cual es el codigo que tira la ecu.
Ahí vas a saber exactamente por que sucede.
Despues contanos como te fue, y cual era el codigo.
Suerte ...
