BAJA/ALTA Funcionamiento - GV
Muchachos, tengo claro que para desacoplar los cubos hay que hacer marcha atras y que para conectar la baja el vehículo (GV) tiene que estar detenido.
Las preguntas son:
1) Yo vengo andando en 2H y quiero poner 4H. Hasta 60km/h puedo hacerlo???, tengo que embriagar??? la mando derecho?????
2) Para volver de 4H a 2H lo hago de la misma manera o hay que hacer marcha atras para desacoplar???. Si la paso andando a 2H no tracciona pero no se desacopla????
3) Para poner la 4L si o si es con el vehículo detenido???
4) En alguna ocasión para cambiar/acoplar la doble tengo que poner punto muerto en la caja de cambios???
Gracias por tanta iluminación....
Las preguntas son:
Mariano
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... Re: BAJA/ALTA -Consulta-
para la pregunta 1 si y derecho, soltando el acelerador, no tirando en subidaNeo escribió:Muchachos, tengo claro que para desacoplar los cubos hay que hacer marcha atras y que para conectar la baja el vehículo (GV) tiene que estar detenido.
Las preguntas son:
2 -de la misma manera, no hay que hacer para atras en el gv si tiene cubos automaticos
3 -detenido o hasta 8 km/h, con embrague
4-no, embrague de L a H o de H a L.
Geo Tracker
que interesante:
Estas preguntas son de uso comun (FAQ) y creo que seria bueno en la pagina que se esta creando del club tener un link hacia una pagina que explique esto detalladamente, dado que a veces la busqueda en el foro se hace algo compleja
En mi caso me gustaria saber como hacer lo que pregunta Neo en mi carro 4x4 con caja automatica y hubs manuales. (Geo Tracker '93 auto.)ej: Como usar la 2H, 4H y 4L en autos manuales o automaticos?
La respuesta es correcta
La doble de alta se pone sin embrague, directamente y se saca de la misma manera
No hace falta dar marcha atrás para el desacople, porque la GV no tiene cubos en las ruedas, sino que tiene un solo mecanismo dentro del diferencial, osea, los palieres siempre giran y el desacople se produce internamente
DanyEl14 escribió: No hace falta dar marcha atrás para el desacople, porque la GV no tiene cubos en las ruedas, sino que tiene un solo mecanismo dentro del diferencial, osea, los palieres siempre giran y el desacople se produce internamente
En 4L tampoco hay que hacer marcha atrás????
Mariano
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... Pues mi GV es medio extra-terrestre entonces... no hace mucho, iba como a 60 Km/h empezo a llover muchisimo y puse 4H...luego paró de llover volví a 2H hice casi 20 Kms y se seguia sintiendo la dirección dura típico de cuando esta acoplada, como el pavimento estaba muy seco ya, decidi parar en un descanso de la autopista, di marcha atras y santo remedio...
Igualmente me ha pasado, en rutas off-road que paso de 4H a 4L vuelvo a 2H y viene algun cruce que tengo que girar la dirección toda, y me suena un clac clac clac que da bastante miedo, es normal o tengo algo roto?
4x4a y baja
Debe ser como comentaron nomás... "cada uno tiene su librito"
Mi caso es que, para poner doble tracción de "alta" desde la simple y luego intentar volver, así como ir de doble en "alta" a "baja" y volver, tengo que estar detenido porque caso contrario parece que algo se va a romper.
Para desacoplar, tengo que retroceder unos metros hasta que escucho el clásico "clac" del desacople.
Será un sistema viejito? (Santana Vitara Diesel/1997).
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Vitara: JX 1.9 D Convertible
Fiat: LÃnea Absolute
Yamaha: Drag Star 1100
Kymco: Venox con Sidecar
Honda: Tornado
Garelli: Sahel
Honda: Tornado
Garelli: Sahel
- GrandVitara
A modo de colaboración, ahí va la transcripción del uso de la transferencia sacada del Manual del GV.
USO DE LA PALANCA DE TRANSFERENCIA (de equiparse)
Su vehículo está equipado con el sistema Drive Select 4 x 4 que consiste en una caja de la transferencia con sincronizador (entre los engranajes 2H y 4H) y el mecanismo de eje libre en la caja del diferencial delantero. Con esta característica, se podrá cambiar el modo de tracción entre rango alto de tracción a 2 ruedas y rango alto de tracción en las 4 ruedas accionando la palanca de transferencia incluso con el vehículo en movimiento, a condición de que las ruedas delanteras estén en posición recta hacia adelante y que la velocidad sea inferior a 100 km.
Descripción de las posiciones de la palanca de transferencia
2H (Rango alto de tracción en 2 ruedas)
En esta posición, la potencia del motor es suministrada únicamente al eje trasero.
Use esta posición para la marcha normal sobre superficies secas y duras.
4H (Rango alto de tracción en las 4 ruedas) En esta posición, la potencia del motor es suministrada a los ejes delantero y trasero a la velocidad normal, proveyendo una tracción mayor que a 2 ruedas. Use esta posición para manejar fuera de carretera o sobre caminos resbaladizos (mojados, cubiertos de nieve, fangosos, etc.)
N (Neutral)
En esta posición, la potencia del motor no es comunicada a los ejes delantero o trasero. Utilice esta posición solamente para remolcar su vehículo.
4L (Rango bajo de tracción en 4 ruedas) En esta posición, la potencia del motor es suministrada a los ejes delantero y trasero a una velocidad reducida. Use esta posición para manejar fuera de carretera o sobre superficies blandas o resbaladizas, o para subir o bajar cuestas empinadas y resbaladizas.
Operación de la palanca de transferencia
Cambie la palanca de transferencia de acuerdo al procedimiento descrito a continuación.
De 2H a 4H
La palanca de transferencia puede cambiarse ya sea con el vehículo detenido o mientras el vehículo está en movimiento.
Posicione las ruedas delanteras en sentido recto hacia adelante y cambie a “4H”.
Si el vehículo está en movimiento, la velocidad debe ser inferior a 100 km durante esta operación.
OPERACION DE SU VEHICULO
De 4H a 4L
Detenga el vehículo por completo, coloque la transmisión en “N” (Neutral), o pise a fondo el pedal del embrague (de equiparse), luego cambie a “4H”.
De 4L a 4H
Detenga el vehículo por completo, coloque la transmisión en “N” (Neutral), pise a fondo el pedal del embrague (de equiparse), luego cambie a “4L”.
De 4H a 2H
Posicione las ruedas delanteras en sentido recto hacia adelante y cambie a “2H”.
NOTA:
Si es difícil cambiar entre 2H y 4H mientras el vehículo está en movimiento, detenga el vehículo y opere la palanca de transferencia.
NOTA:
Si su vehículo está equipado con transmisión automática, se recomienda detener el motor al cambiar la palanca de transferencia entre “4H” y “4L”. Si se cambia la palanca de transferencia entre “4H” y “4L” con el motor en marcha, asegúrese de efectuar el cambio mediante una maniobra rápida y continua, sin detenerse en Neutral.
PRECAUCION
* Asegúrese de detener el vehículo por completo al cambiar la palanca de transferencia entre “4H” y “4L”.
* No cambie entre “2H” y “4H” a menos que las ruedas delanteras estén en posición recta hacia delante y que la velocidad del vehículo sea inferior a 100 km.
* No opere su vehículo en “4H” o “4L”, sobre superficies secas, duras.
* Cerciórese que se haya realizado correctamente el cambio a “4H” o “4L”, comprobando el encendido del indicador de 4WD.
N (Neutral)
De 2H a 4H
De 4H a 4L
De 4L a 4H
De 4H a 2H
NOTA:
NOTA:
PRECAUCION
grandvitara
suzukero entrerriano
Geo Tracker
Excelente explicacion GrandVitara!
Seria tambien bueno que alguien del foro nos muestre lo de los hubs manuales y automaticos.
___________
(mientras yo en la sala de espera a que me den los resultados medicos de mi Geo Tracker para pasarlo a urgencias... y desde hoy: "Que bueno es el transporte publico!")
viewtopic.php?p=35526#35526
___________
Geo, yo estuve en espera de una explicación en español, pero ahora voy tentar decir en portuñolSeria tambien bueno que alguien del foro nos muestre lo de los hubs manuales y automaticos.
Vale lo mismo para las Vitara o Geo Tracker:
N (Neutral)
Para transmisiones automaticas y cubos manuales:
Detenga el vehiculo, cambie los cubos para "lock", coloque la transmisión automatica en N y la caja de transfer en 4H.
Después, en movimiento, se quieres, se puede cambiar entre 4H y 2H: el vehiculo deve estar en baja velocidade (30 o 40 km/h) y las ruedas delanteras en sentido recto.
Para cambiar de 4H para 4L, tienes que detenerse, la transmision automatica en N y seguir lo mismo que dice el manual de la GV:
NOTA:
Cuando volver en superficies duras, deves poner los cubos en "free". En lo contrario, los ejes delanteros se quedarán en movimiento, aunque no hay problema para el transfer si la palanca estuvier en 2H.
Si tienes cubos manuales, no es necesario dar marcha atrás.
Si son automaticos, tienes que dar marcha atrás unos 2 metros hasta escuchar unos "clac".
Abrazos, espero que comprendas.
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Geo Tracker
