solenoides malacate
FERSEDICIVALVOLE
solenoides malacate
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
Hola, estoy buscando de conseguir los solenoides para el malaco, ya que no los consegui en costanera uno, si alguien sabe donde y tiene idea de valor, le estaria muy agradecido
fer
fer que malaco es?
FERSEDICIVALVOLE
un chiniwinch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: de 8000
igual cualquier injerto puedo hacer sin drama
Ruy
Nota por Ruy »
Fijate en Warnes y Honorio Pueyrredón, yendo por Warnes, a mano derecha, después de H Pueyrredón en segundo o tercer negocio
Ruy
EzequielMDQ
Nota por EzequielMDQ »
fer yo le puse 4 chanchitas de arranque de f100,, dos para adelante y dos reversa,, fijate si te sirve de dato creo que las pague 40 mangos c/u
ezequiel
Nota por Gustavo »
Se consiguen en cualquier casa de electricidad del automoyor.
Son universales.
Fijate que algunos traen una coneccion de mas, o sea dos conecciones chiquitas, una es para activar el selenoide, y la otra no la uses, pues en vehiculos se usa para puentear directamente corriente a la bobina del distribuidor.
Baña bien los selenoides con W40, u otro similar con siliconas, asi queda mas protejido de la oxidacion.
Gallego Gustavo.
Nota por Gustavo »
Son universales.
Gallego Gustavo.
FERSEDICIVALVOLE
gracias muchachos, el tema es que el que trae el malaco es doble, osea con dos haces todos los movimientos de inversion de polaridad, en cambio la chanchita, es simple, osea necesito 4.
si no me queda otra voy a optar por eso, pero estaria interesante conseguir algo mas parecido.
lo lamentable es que en costanera 1 te dicen que compres ahi, porque si bien pagas mas caro, la difenerencia es el respaldo que tienen y el servicio de post venta, y los no se cuantos años de trayectoria, y resulta que al final, pagas mas caro y cuando necesitas eso por lo que pagaste de mas, te dicen que no hay y que compres otro.
la pregunta logica es donde?
a mi me empoman una sola vez por rubro, prefiero paagar mas barato, sin garantia real que esto
fer
Nota por Gustavo »
Si Costanera I los tenia, pues un conocido compro, pero no te preocupes, si tenes lugar, o sea espacio fisico, reemplazalo por cuatro de los comunes.
Te duraran seguramente mas, pues los contactores internos son de bronce.
La cantidad de cables tiene que ser igual.
Gallego Gustavo.
lucasmdq
Nota por lucasmdq »
Tengo un par de solenoides que los saqué de mi camioneta y calculo que serían de un malacate que tuvo en alguna oportunidad porque estaban puesto en la consola junto al enchufe del malako. Si te interesan tendría que ver la forma de probarlos.
Lucas
