perdida de hidraulico por caja de direccion
diegote10
Nota por diegote10 »
hola amigos , hace aprximadamente un mes empezo a perder el liquido hidraulico , lo lleve a un mecanico amigo y me dijo que habia que cambiar unas juntas que habia en la caja de direccion ( es de una vitara 93 nafta 8 v ) y que trate de conseguir las juntas para reparar la , llame al importador de mendoza y me dijo que no sabia que le estaba pidiendo , asi es que mi mecanico me dijo que iva a iprovisar algo
NO DURO NADA jajajaja
bueno si alguien puede darme alguna data sera bienvenida
mardill
Nota por mardill »
Buenas noches, disculpa que te moleste, lo solucionaste este tema? ya que a mi la caja de direccion la tengo transpirada y no me quisiera encontrar con este problema que se te presento a vos. El nivel de la mia esta bien. Saludos Marcelo. Espero tu respuesta.
Socio nº 2286
www.revistaimaginario.com.ar
www.grapu.com.ar
www.peloterosinfantiles.com.ar
LIFT SUSPENSION 40MM
BFGOODRICH 215-75-15 AT
diegote10
hola mardil , no , no tengo aun una solucion y aca en el club todavia no me han podido , ayudar , pero tengo un plan , jajaj
puse un post mostrando un esnorkel que me hicieron para atraer a socios y ahora les voy a preguntar , espero que sirva jajajaaj :wink:
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Compra papel para juntas y fabricalas si no conseguis y ya q estas revisa el reten q tiene bajo la bomba hidraulica q es bastante comun q se joda y pierda el liquido :wink:
Saludos cordiales :B: :B:
diegote10
gracias a leo y guillermo , las mangueras ya las revise y creo ahi no hay perdidas y cambiar las juntas no creo que yo pueda igual voy a ir al mecanico y le voy a tira esa data , aunque creo tendria que saberla :B: :B:
gracias
mardill
Nota por mardill »
Buen dia, A mi me dijeron que le podria poner una arandela de cobre ya que a mi me esta transpirando por la tapa de arriba que esta tiene como un tornillo, lo voy a probar y luego te aviso. saludos
Socio nº 2286
www.grapu.com.ar
