Suplementos / Lift - Vitara
Ronnie van de Ploeg
hola
le queria levantar la cola a mi vitarita xq con el cajon se me cayo y cuando la cargo de gente me hace tope continuamente, encima con las ruedas sobresalidas me toca en el guardabarro
queria saber las medidas asi lo hago yo,
la quiero levantar 50 mm atras solamente (de como esta ahora a final)
Lautaro tirame diametros o decime donde esta el post y altura
gracias nos vemos
LA VITARA 16!!!
Geo Tracker
Nota por Geo Tracker »
me gustaria tambien ver las respuestas...
lllllll
Jose Ponce de Leon
Nota por Jose Ponce de Leon »
Yo coloqué suplementos de 1" adelante y atrás.
Atrás subió +/- 3cm y adelante 4cm midiendo desde el suelo.
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Ronnie, aunque no lo creas en su momento tomé los diametros de las tortas y los perdí.
La altura para lo que vos querés tendrían que ser suple de 30 mm., de paso podes variar 3 o 5 mm. si la tenés caída (a la Vitara) de un lado.
Hay que desenganchar el amortiguador trasero de ese lado y subir lo mas que se pueda la rueda del otro lado (cruce máximo de puente), con eso ya el espiral queda suelto y en mi caso le puse otro gato, para levantar un poco mas la carrocería del lado que se sacá el espiral para que salga mas fácil.
No es complicado, porque sacás el apoyo de goma de espiral y con eso tomas las medidas.
No se si alguien las tiene, andaban cerca de 108 mm. externo y 60 y algo interno.
Adrian
Ronnie van de Ploeg
ahh bueno adrian gracias por el dato me voy a poner entonces
Te preguntaba por las medidas porque creo q una vez pusiste un croquis escaneado en un post por eso, tal vez me confundo con el del portaequipajes
nos vemos
LA VITARA 16!!!
Ronnie van de Ploeg
gracias jose tambien
LA VITARA 16!!!
LATAC 4X4
No la verdad soy medio dolobu, porque le saque todas las medidas a porta equipaje, que no hace falta nunca y a los suple nolos anoté.
Adrian
Newton
Nota por Newton »
Encontré las medidas de los suples:
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
LATAC 4X4
Grande Newton :jump:
Lo que si recuerdo es que en el diametro interno hay que hacerle un chaflan, ya que de lo contrario no llega a asentar en el planp.
Esto es porque el cilindro central que continúa con el tope de goma, no termina sobre la base en forma de angulo recto.
No se si se entendió.
Adrian
