Scaneo con un par de herrores
marcos2703
Nota por marcos2703 »
Bueno despues del problemita de la semana pasada, que no arrancaba, le hicieron un scaneo y me tiro los siguientes errores
1- Electrovalvula presion turbo corto a positivo
2- Captor de posicion pedal acelerador 2 corto circuito a masa
3- Captor de posicion pedal acelerador 1 corto circuito a masa
4Captor de presion de combustible circuito abierto o en corto a +12v
5- Captor de presion de admision circuito de alimentacion en corto a masa O
en corto a +12v
6-Vigilancia alta presion Gasoil
7- Mando alectrovalvula EGR señal del sensor de caudal o masa de aire fuera
de rango(por encima del umbral maximo) tope alto
8- Alimentacion al captor de pedal acelerador
Bueno esos son los errores que me tiro, de esto que es lo que se soluciona con limpieza o hay que cambiar sensores o algo? :cry:
yo arrancaría con una limpieza generalizada de sensores / verificar filtro de aire / calidad de gasoil que le cargas...
Sino, llevala a Walcar o algun taller reconocido que no te haga gastar fortunas...
Arsot
Nota por Arsot »
a donde la llevaste?
Repasa todas las masas y que te limpien los contactos de la valvula del turbo, desarmas la ficha, limpiar y volver a armarla, es una huevada.
marcos2703
Combustible uso euro, Gaby, por donde esta la ficha de la valvula que decis?
Te averiguo y te cuento porque a mi me dio ese error, lo lleve a mi mecanico y me dijo que seguro era eso, lo hizo y no me cobro nada porque me aclaro que era justo lo que pensaba él y que era una huevada.
