Body Lift para Jimny 2007
JimnyChapin
Nota por JimnyChapin »
Body Lift para Jimny 1.3 Japones.(2007)
Compañeros Suzukeros, tengo la armonia de hacerle un body lift a mi Jimny. +8cm. Aproximado.
Es el que tiene el tranfer de boton, basicamente tengo la idea de como hacerlo pero aka nadie tiene la experiencia de hacerlo.
Por lo que me han comentado que a los samus y a los vitaras hay q cortarles un poco para extender los tornillos de la carroceria por la parte de enmedio del coche.
Tengo idea que hay que alargar la manguera de la toma de combustible, las mangueras de los frenos, quizas las bases del radiador, y la caña del timon, hay algo que se me este olvidando???
Alargar la caña del timon es muy complejo? como lo relizo?
Hay algun problema con los botones del transfer, aguantan estirarse un poco???
Agradezco Opiniones.
salu2
Suzuky Jimny 07`Stock, K&N Air Filter; Mayan BULL BAR.
Get in, Sit Down, Shut UP and Hold On !!!!!!!!
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola, Estuve viendo el modelo de tu jimny (2007). En Argentina (que es el caso que yo conozco) tenemos solamente 1999-2000 y 2001 aprox.
Por eso, desde Argentina te podemos ayudar poco, esperemos alguien de afuera
mira
http://www.zanfi.it/modules.php?name=ca ... Path=63_66
te puede ayudar
jimny_pma
Nota por jimny_pma »
aca en panama se hac ebastante body lift y te comento que es mas laborioso que conseguirte unos espirales mas largos o mandar a hacer los espaciadores para los espirales.
tiens que hacer:
* alargar lineas de freno
* hacer nuevas bases para radiador
* subir defensas
* agrandar el hueco por donde sale la palanca de cambios porque los cambios 1, 3 y 5 pegan arriba
* nuevos amortiguadores
y lo mejor, nuevos neumaticos.
* ajuste de luces
y una que otra cosita que se me escapa
roy
JimnyChapin
Jimny_pma Gracias por la info te comento que ya tengo colocados espirales con 2¨ mas altos y espaciadores al frente.
Pero quiero ganar mas altura. Por eso mi interes en hacer el Body Lift!
Gustavo, gracias por el Lync hacia meses que visite esa pagina y nunka la volvi a encontrar. Que Belleza de accesorios lastima que por la distancia estamos limitados y los costos se van por las nuves.
Salu2!!
