scangauge compro
scangauge compro
quisiera comprar un scangauge para GV 2004 motor peugeor HDI
escucho ofertas
o sino mi cel: 221 5035899
marcelo
escucho ofertas
marcelo
marcelo
Ranger 3.0
GPS,nuvi 510, mapear v 10.3
Ranger 3.0
Todo avanza rapidamente, yo tengo un scangauge directamente instalado en la chata, pero como me gustan todas estas huevadas me compre por eBay un ODBII bluetooth que lo levanto desde el celular o desde la netbook y es lo mismo que el scangauge.
Se lo compre a un chinito y por 22 dolares con gastos de envio incluidos lo recibi en mi oficina
- Polako
pasate los datos del chinito...Gaby-69 escribió:Todo avanza rapidamente, yo tengo un scangauge directamente instalado en la chata, pero como me gustan todas estas huevadas me compre por eBay un ODBII bluetooth que lo levanto desde el celular o desde la netbook y es lo mismo que el scangauge.
POLAKO
scan
hola gaby
jajaj la tecnologia avanza mas rapido que mi pensamiento¡¡¡¡¡
como me tiene podrido la luz del chek engine pense en pone el scan pero el chinito que hace ? tambien podes resetear la ecu????
gracias
marcelo
gracias
marcelo
marcelo
Ranger 3.0
Ranger 3.0
Re: scan
Claro, no es tan especifico y con programas oficiales como los de los consecionarios pero es generico y muestra todoGVmovil escribió:hola gaby
gracias
marcelo
scann
bueno buenisimo y sigo escuchando¡¡¡¡¡¡¡
pero ya que estamo!!!!! gaby vos que lo tenes y que lo usas
la pregunta es¡ sirve para algo???? o es algo mas de adorno??
pregunto esto porque la semana pasada regrese de jujuy y la vedad que la lucecita amarilla del check me volvio locooooo.
marcelo
Ranger 3.0
Ranger 3.0
Sirve y es un golazo, probe todos los soft que me envio mi amigo Chris y menos uno los demas estan de primera, tira 3 millones de data, borras errores, haces lo que queres, ademas de armarte en muchos casos el display como mas te guste con datos en tiempo real igual que el scangauge, perdonen que no conteste antes, si tardo mandenme un mp directamente, no quiero demorarlos con la data pero a veces no puedo responder todo, voy a contratar una secretaria
Cuando lo tengan y lo prueben cualquier drama me avisan, generalmente funciona con configuracion forzada, tienen que ponerle el COM que usan y el tipo de ISO, porque si lo ponen en modo automatico no va
- juanmanaso
Re: scann
yo le compre a MATFAI el cable obd2 para escanear y borrar la luz del check le instale el soft a la netbook y lo llaevas a cualquier lado esta muy bueno ,te tira todas las fallas hasta el minimo detalle y lo importante es que podes apagar la luz, si la falla persiste la luz igual vuelve a encender hasta que repares el daño. te lo comento porque quiero cambiar la camioneta y si te sirve te lo vendo ,$250.-cualquier cosa llamame,saludos.juanmanuel 1557150580--156*972.GVmovil escribió:bueno buenisimo y sigo escuchando¡¡¡¡¡¡¡
LA EX DE EDU GV2 !!!!!!!!
+130CV+
QUE BIEN SE SIENTE MANEJAR UN SUZUKI
+130CV+
- Polako
Re: scann
si GVmovil nolo quiere, a mi me interesa, 15 3619 2700.juanmanaso escribió:yo le compre a MATFAI el cable obd2 para escanear y borrar la luz del check le instale el soft a la netbook y lo llaevas a cualquier lado esta muy bueno ,te tira todas las fallas hasta el minimo detalle y lo importante es que podes apagar la luz, si la falla persiste la luz igual vuelve a encender hasta que repares el daño. te lo comento porque quiero cambiar la camioneta y si te sirve te lo vendo ,$250.-cualquier cosa llamame,saludos.juanmanuel 1557150580--156*972.GVmovil escribió:bueno buenisimo y sigo escuchando¡¡¡¡¡¡¡
Abrazo
POLAKO
- GUSTAVO LL
